durite chauffage
toffe
durite chauffage
Message non lu par toffe »
yop
ma durite qui va de la pompe au chauffage et hs
problème elle n'existe plus apparement
ya t il un moyen de palier à ce "petit" problème
merci pour vos aide
ps : c'est un RRc TD 2.4 VM
le plus dans le beurre d'escargot c'est de les traire...
Mick
Localisation : Vosges (88), une petite maison, Dans les bois
Re: durite chauffage
Message non lu par Mick »
toffe a écrit :yop
merci pour vos aide
Bonsoir
si tu n'as pas resolu ton probléme voici un petit tuyau.... :mrgreen:
fais le tour des centres (ou garages) sous l'enseigne AD tu y trouveras tout diametre de durite vendu au métre,
fais le tour des casses du coin regardes sur les utilitaires minibus et les camions (vieux renault G..) , les chrysler voyager et certaines alfa on le meme moteur, a savoir que les vm 2.5l sont les mémes seule la cylindré est differente.
OU,
tape piéce land rover sur l'ami google et tu trouveras pleins de revendeurs et accessoiristes de piéces
bon courage
Mickael
sébastien
Message non lu par sébastien »
As tu contacté Eric chez JLE 4x4 ?
S'il y a bien quelqu'un qui saura la trouver c'est lui .....
Séb
