J'aimerais un avis technique sur le jeu angulaire des arbres de transmissions:
Def 200 (de 93- 250 000Km bien entretenu) a l'arrêt BV au point mort, je ne peux pas tourner à la main l'arbre de transmissions AR, ou très peu (5-6 degré maxi)
Par contre l'arbre Av je peux le tourner de presque 70 degré. Et ce quelques soit les situations: après avoir roulé, en avant en arriere, en courte en longue....etc
Bien entendu les croisillons sont en bon état. L'arbre tourne d'un coté dans le pont et de l'autre dans la BT. Et en roulant je ne remarque pas de jeu anormal, pas d'a coup, ni bruit..
Si c'est une question d'usure (apres tout ça peut arriver) pourquoi une telle difference entre l'avant et l'arriere ?
Que constatez vous sur votre voiture préférée??
Merci de vos reponses.
P.S. j'ai regardé les post similaires avant de vous solliciter, mais je n'ai pas trouvé de réponses a cette question precise...
