Écrous de fixation sortie de boite arbre de transmission
T.C.P
Message non lu par T.C.P »
Salut :D ,
Ce matin j’ai attaqué la dépose de ma Borg afin de la remplacée par une LT230. :sm11: Une foi la ligne d’échappement déposée, je m’attaque à la dépose des arbres de transmissions. Je desserré les écrous au niveau des ponts, tous se passe impeccable mais au niveau du frein à main 1 écrous est déjà foiré et sortie de boîte avant 2 de foirés!!!! Impossible de les avoir.:sm4:
Ma dernière solution est de les coupés mais si quelqu’un à une idée autre que celle là je suis preneur.
Merci A+
Re: Écrous de fixation sortie de boite arbre de transmission
Attaque les écrous radialement avec un forêt dont le diamètre est plus ou moins égale à la hauteur des plats des écrous.
J'utilise cette douille alongée qui est assez efficace (2 jours de mécanique en continu au Montalium avec et pas un écrou de foiré)
Vendu là : http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_R ... _tool.html
T.C.P
j'ai fait un plat avec le Dremel légèrement en biais puis à l'aide d'un chasse goupille long j'ai débloqué les écrous. :sm30:
Je vide mon garage http://tj61.kazeo.com/
loic
Message non lu par loic »
RR VM 1992 a écrit :J'utilise cette douille alongée qui est assez efficace (2 jours de mécanique en continu au Montalium avec et pas un écrou de foiré)
Tu confirmes donc que cette longue douille passe pour les ecrous d'arbre de transmission donc???
Car cela doit être beaucoup plus pratique que mes clefs plates de 14 fatiguées!
Merci de confirmer, cordialement.
C'est _*la*_ douille qui va bien pour les écrous/vis en 9/16 de pouce des arbres de transmission.
Elle est également en vente chez Difflock, plus cher.
Klug a écrit :C'est _*la*_ douille qui va bien pour les écrous/vis en 9/16 de pouce des arbres de transmission.
Bah, il n'y a pas que celle là, il y a aussi :
L'autre est beaucoup plus jolie.
Klug a écrit :L'autre est beaucoup plus jolie.
et sans doute plus pratique car indissociable :)
Salut; oui , et en plus si elle est en 6 pans c'est "royal" !! je vais craquer pour m'en payer une !!!
a+ Stef
a+ Stef
Elle est en 6 pans et existe en deux versions, carré 1/2 et carré 3/4 (enfin il me semble...), il y a même l'emplacement pour la bille de verrouillage du carré du cliquet, beau produit à mon gout.
Frédéric_Dept79 a écrit :Elle est en 6 pans et existe en deux versions, carré 1/2 et carré 3/4 (enfin il me semble...), il y a même l'emplacement pour la bille de verrouillage du carré du cliquet, beau produit à mon gout.
Celle de Difflock existe dans les deux versions, celle de Paddock je ne crois pas.
