Avis Snorkel :D
Avis Snorkel :D
Bonsoir, je veux m'acheter un snorkel pour mon defender 110 tdi mais le probleme c que j'hesite entre le Safari et le Mantec si quelqun pouvait me dire quelle etait la difference entre les deux ou lequel etait le "mieux" ou pour qelle utilisation ils sont fait (perso c juste pour etre trankil dans l'eau) merci bonne soirée
Re: Avis Snorkel :D
La différence est qu'il y en a un qui est Australien et l'autre et Anglais !philippeu a écrit : quelle etait la difference entre les deux ou lequel etait le "mieux"
Tu as deux types de Mantec, un qui ressemble, sauf le préfiltre, au Safari, et l'autre qui ressemble à des tubes raccordés en plastique ou en métal.
Safari : Préfiltre safari : Mantec, nouveau : Mantec Plastique : Mantec acier :
Quel est le mieux ? Perso, je choisirai le Mantec en acier.
Quelle est objectivement le mieux, j'en sais rien, je n'ai pas de comparaisons faites correctement sous la main, mais :
1) Le préfiltre Safari me laisse perplexe. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur mais cela me semble moins efficace que le bon vieux filtre cyclonique qui équipe les Mantec. Ceci dit, un schnorkel crée des pertes de charges supplémentaires et donc s'oppose au bon débit d'air. Les conséquences se font principalement sentir à haut régime. Le préfiltre Safari, tourné vers l'avant peut réduire, AMHA, les conséquences de ce phénomène. L'air est forcé par le vent relatif
2) J'ai eu vent de problèmes de montage des Safaris sur les véhicules à conduite à gauche. Sur le Def, le bloc chauffage gêne. Il semblerai que les Australiens n'ai pas pris vraiment en compte toutes les configurations des véhicules.
3) Le Mantec est homologué par LR et est vendu par le réseau sous une réf LR.
N'oublie pas qu'un schnorkel monté sans joints et certaines modifications ne protégera que contre les poussières, pas contre l'eau dans le cas de traversées de plan d'eau (ou autre) profonds. Mantec, ou LR indiquent bien ce qu'il faut modifier et rendre étanche. Safari est très avare.
Re: Avis Snorkel :D
bonjour, ok ben merci beaucoup sa ma bien eclairer en route pour le mantec acier en plus il est beau
merci bonne journée
- africastef
Re: Avis Snorkel :D
le "mantec" acier a un petit frere chez paddock et autres revendeurs d'accesoires a tarif raisonnable qui fonctionne tres bien.....
c'est celui que j'ai et je n'ai pas vu de probleme particulier.
@plus
@plus
Re: Avis Snorkel :D
merci bien pour l'info :p
Re: Avis Snorkel :D
bonsoir, j'ai ecouter vos conseil et jai opté pour un Mantec en acier , mais jai remarquer que juste sous le couvercle de boite a air se trouve accrocher un petit tuyau fendu , comme sur beaucoup de boite air. est ce possible que je puisse prendre de leau par la? merci
Re: Avis Snorkel :D
Par boite à air tu entends le boitier contenant le filtre à air je suppose. Oui tu peux prendre de l'eau par ce petit tuyau se terminant en bec de canard.philippeu a écrit :mais jai remarquer que juste sous le couvercle de boite a air se trouve accrocher un petit tuyau fendu , comme sur beaucoup de boite air. est ce possible que je puisse prendre de leau par la? merci
Normalement le manuel du montage du Mentec doit mentionner ce point. Il y a le montage simple de schnorkel, principalement pour éviter la poussière et le fait d'avaler l'eau pouvant être projetée vers l'entrée d'air d'origine. Ensuite il y a le montage plus complexe pour ceux jouant au sous marin avec leur véhicule. Le manuel indique les lieu où mettre de la pâte à joint.
Re: Avis Snorkel :D
ok merci mais chez paddock jai pas eu le manuel :/ donc jai mis de la patte a joint ou il fallais mais compartiment moteur jai rien fais si vous pouriez me dire les endroit a isoler se serai sympa merci
Re: Avis Snorkel :D
Le Mantec est livré avec les instructions de montage....philippeu a écrit :ok merci mais chez paddock jai pas eu le manuel :/ donc jai mis de la patte a joint ou il fallais mais compartiment moteur jai rien fais si vous pouriez me dire les endroit a isoler se serai sympa merci
J'espère que ce n'est pas une copie.
Je vais essayer de retrouver de la doc, j'ai eu celle de Land Rover concernant le montage du Mantec.
Re: Avis Snorkel :D
bonjour,
ok merci ben oui vu le prix je pense que sa doit etre une copie du mantec puisque il n'y avait rien comme notice enfin on peut pas tout avoir :d bonne journée
Re: Avis Snorkel :D
J'ai retrouvé la doc, mais c'est pour le Td5.
Bien que cela soit pour le Td5, c'est très instructif car il y a des points communs avec le Tdi.
Au fait, tu as acheté ta "copie" à quel prix ?
Re: Avis Snorkel :D
bonjour,
:p merci beaucoup c super sympa jaurais laisser mon moteur o milieu de leau sans sa ://
ben je l'es payer 75euro livrer chez paddock voila et merci encore bonne journée
- Frédéric_Dept79
Re: Avis Snorkel :D
Sans dec' il y a besoin d'une notice pour poser un Snorkel ?????
Re: Avis Snorkel :D
Bonjour,The Pater a écrit :J'ai retrouvé la doc, mais c'est pour le Td5.
Donc d'après la doc, il faut condamner le bec de canard. Bizarre car l'eau de pluie qui rentre par la tête du snorkel ne peut plus sortir...
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Avis Snorkel :D
Les quelques gouttes d'eau de pluie par seconde ne feront rien au moteur, alors que immergé avec de l'eau au niveau du pare brise, le bec de canard va se retourner et la quantité d'eau absorbé endommagera le moteur.FTN a écrit : Donc d'après la doc, il faut condamner le bec de canard. Bizarre car l'eau de pluie qui rentre par la tête du snorkel ne peut plus sortir...
Que préfères tu ?
Re: Avis Snorkel :D
Merci The Pater,
OK. Mais ce Week-end, j'ai vu un filtre a air bien humide et sale avec les becs de canard bouchés.
Donc l'humidité dû à la pluie n'est pas un pb.
Que pensez-vous du snorkel en aluminium distribué par RR Concept ?
http://boutique.rrconcept.com/achat/pro ... .php?id=27
Re: Avis Snorkel :D
ben...hors de prixFTN a écrit : Que pensez-vous du snorkel en aluminium distribué par RR Concept ?
Re: Avis Snorkel :D
Oui mais alu = Qui dure dans le temps et Deutsche Qualitätnanard833 a écrit :ben...hors de prixFTN a écrit : Que pensez-vous du snorkel en aluminium distribué par RR Concept ?
http://boutique.rrconcept.com/achat/pro ... .php?id=27![]()
Re: Avis Snorkel :D
Ce véhicule était équipé d'un schnorkel ?FTN a écrit :Merci The Pater,
Le bec de canard bouché est principalement celui de l'entrée d'air de ventilation. Je n'ai jamais vu de bec de canard du logement de filtre à air bouché, sauf si le véhicule est utilisé en milieu très poussiéreux ou que de la boue soit entrée par la prise d'air latérale. Perso je n'ai jamais eu ce bec de canard bouché, même avec mon filtre plein de sable. Dans ce cas, il y a un manque de maintenance évident. Dois-je rappeler qu'une utilisation TT nécessite une maintenance accrue, voir après chaque sortie TT dans certains cas !
Un schnorkel avec bec de canard condamné nécessite que de temps à autre on ouvre le logement du filtre à air.
Avec une utilisation "Parisienne", uniquement quand on change de filtre au kilométrage recommandé....... mais en TT, cela peut être des intervalles plus courts, en fonctions des conditions.
Re: Avis Snorkel :D
Pour l'alu en papier à cigarette pas sur qu'un mécano "du bout du monde" ait le même avis...FTN a écrit : Oui mais alu = Qui dure dans le temps et Deutsche Qualität
