fuite d'eau entre carter avant et bloc moteur sur 200 tdi
serge06
Message non lu par serge06 »
bonjour a tous pouvez vous me confirmer si il est necessaire de démonter tout le carter contenant la couroie de distribution pour changer un joint qui fuit entre le bloc moteur et ce carter sur les 200 tdi. et si il existe une reference de ce joint renforcé quitte à le changer?
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
Re: fuite d'eau entre carter avant et bloc moteur sur 200 tdi
Sur un 300tdi (oui, je sais), c'est le fameux "joint pistolet" dont il est question dans plusieurs autres threads...
serge06
Sur le 300 j'avais demonté une partie du carter mais sur le 200 j'ai l'impression que c'est d'un seul bloc
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
Je vais peut-être dire une bêtise mais tant pis :
Tu es sûr que la fuite d'eau, qui "goutte" à la jonction entre carter de distrib et bloc, ne vient pas plutot du dessous de la pompe à eau et suinte le long du carter de distrib ?
Salut , oui , sur un 200tdi il faut déposer tout le carter de distrib !!!a+ Stef
serge06
la fuite est sur la partie supérieure coté droit face au bloc. Bon je craignais le démontage, ben va falloir. Le joint existe il en renforcé comme sur les 300?
Sur le 200Tdi le carter de pompe à eau est fixé sur le carte de distrib, donc pas le choix, faut tout déposer...
Salut.
J'ai eu l'aventure suite a la refection de ma distribution sur le Disco.
Deriere l'alternateur, il y a 2 boulons du carter de distrib. As tu essayé de les resserer? Ils sont un peu chinois à attraper. On ne les voit pas "naturelement". Le coin est mal fichu, et un desserage intempestif se visualise vite par un petit goutte à goutte.
Clef de 10, de memoire.
serge06
Gabrielle a écrit :Salut.
Merci de la précision c'est justement l'endroit de la fuite je vérifie
Salut, cela voudrait dire que ta fuite vient de là. si c'est le cas il te faut démonter tout le carter de distribution :( .
Il faut que tu en arrive là...
Pour les détails de la manip, va voir .
Bon courage.
