Changer une roue
Premlal
Changer une roue
Message non lu par Premlal »
Je viens de faire l'acquisition d'un Land Rover 110 de 1986 avec un 2.5l essence.
J'ai malheureusement crevé et dois changer ma roue.
Et là devant le cric et le châssis je me sens très mais alors très très bête : Comment ça marche???
Voici une photo des éléments de mon cric :
Le pneu tout mou (à l'arrière gauche):
Et le châssis au même niveau :
Alors selon vous j'ai manqué quel épisode? je cherche au mauvais endroit sur le châssis? Il me manque des pièces pour mon cric? ou je suis vraiment pas doué?
Merci d'avance.
Re: Changer une roue
Premlal a écrit : Et là devant le cric et le châssis je me sens très mais alors très très bête : Comment ça marche???
Regardes la traverse arrière.
Tu as deux trous prévus pour mettre le tube de ton cric.
Note, sur la première photo il manque la base du cric.
Voilà un dessin.
Note :
1) La cale doit se mettre devant la roue avant diamétralement opposée à la roue arrière que tu changes. Sur terrain plat se n'est pas réellement nécessaire si tu suis bien le point 2)
2) mettre la BT en diff lock, s'assurer que le témoin de vérouillage du diif est bien allumer et tirer le frein à main.
Premlal
Merci The Pater quelle efficacité!
Je vais tâcher de retrouver cette base!
Sinon puis-je utiliser un cric classique qui prendrait appui sur un longeron?
PS : As tu une idée d'où vient le bracket coudé que j'ai?
Modifié en dernier par Premlal le 29/01/2009 18:45, modifié 1 fois.
Premlal a écrit :Sinon puis-je utiliser un cric classique qui prendrait appui sur un longeron?
Le plus simple/facile et de loin, pour changer une roue, c'est un cric bouteille sous le pont (5€ en grande surface).
C'est stable, efficace, on lève juste ce qu'il faut, on ne déboite pas les ressorts, etc...
Lever le chassis peut amener à des surprises rigolottes, en fonction de la suspension du véhicule.
Premlal a écrit :PS : As tu une idée d'où vient le bracket coudé que j'ai?
C'est la cale...
Klug a écrit : Le plus simple/facile et de loin, pour changer une roue, c'est un cric bouteille sous le pont .
Vrai.
Et c'est nettement plus rapide.
Turtle
Message non lu par Turtle »
Peut être que le mieux serait d'investir en plus d'un cric bouteille, dans un cric Hi-Lift / Généralement 95.00 roro.
Turtle a écrit :Peut être que le mieux serait d'investir en plus d'un cric bouteille, dans un cric Hi-Lift / Généralement 95.00 roro.
Le cric HiLift est bien plus dangereux....
Et pour changer une roue, en plus d'être dangereux, c'est aussi peu pratique que le cric d'origine.
Me suis fait peur un jour en voulant démonter la roue arrière gauche de mon 90"...
J'ai pris le hilift, je l'ai positionné au niveau des "trous" pour le cric d'origine dans les barres latérales, grosso modo 20-30cm avant la roue arrière donc.
Et j'ai commencé à "pomper", en faisant attention (le hilift, ça fait mal)...
Et j'ai continué.
Le chassis est bien monté, toute la caisse aussi...
Mais la roue arrière restait au sol.
Pis là, Mauresque a crié (parce qu'il était là).
La roue avant commençait à se lever. La roue arrière était toujours au sol...
Bon, j'avais pas spécialement réfléchi non plus 8)
Premlal
Ok,
Merci de la réponse de toute façons il va falloir que j'arrive à passer l'épreuve des écrous récalcitrants (très récalcitrants!).
Et j'irai voir pour les crics bouteilles que je regardai déjà!
En tout cas merci pour l'efficacité en espérant que ce topic puisse aider un autre novice! :D
Essayes de trouver le cric bouteille LR dans un broc land ou chez les "démonteurs" bien connus de la place.
L'avantage de celui ci est qu'une pièce en V est soudée sur la partie supérieure du piston du cric permettant de le placer sous le corps du pont (côté roue). Ce qui donne à ce cric bouteille une stabilité supérieure à un cric bouteille lambda (AMHA).
Ce qui est pas mal non plus de posséder à la maison, c'est un cric rouleur. Environ 20 à 25 € et super efficace.
Pour les écrous récalcitrants, décripant, clé de 27 costaud (clé à pipe facom 6 pans dans mon cas) et un tube de chauffage d'1m pour servir de rallonge. Tu devrais prendre le dessus sur ces satanés boulons ... :)
J'étais dans le même cas lors de l'achat de mon def, lorsque j'ai voulu démonter les roues avant pour les faire équilibrer.
La clé à choc du centre auto n'en est pas venue à bout .... avec une bonne rallonge sur la clé de roue du lot de bord .... tordue en moins de 3 secondes :sm4: .
C'est grâce à une clé en 3/4 avec douille de 27, la rallonge et hop que les écrous se sont déserrés
Je me rappelle avoir transpiré ce jour là sur le parking du centre auto :oops:
Ludo
Carbu
Message non lu par Carbu »
Et pour déserrer les écrous, fais le avant de lever la roue !!! :wink:
RR (ab)user ;-)
Premlal a écrit : Merci de la réponse de toute façons il va falloir que j'arrive à passer l'épreuve des écrous récalcitrants (très récalcitrants!).
Une fois la roue remplacée, vu les jantes de la photo, le serrage à 10 m.kg, filets des goujons et surface d'appui des écrous est largement suffisant.
Profite pour désserrer tous les écrous de toutes les roues et resserrer au couple pour un démontage futur facile.
The Pater a écrit : Une fois la roue remplacée, vu les jantes de la photo, le serrage à 10 m.kg, filets des goujons et surface d'appui des écrous est largement suffisant.
10 me semble faible, je préfère 12 m.kg mais bon..
10 ok, mais avec des portées ultra propres, pas de merde, pas de gras, pas de sable qui viendrait s'intercaler entre gougons et jante :wink:
Premlal
Encore des conseils cool :sm28: ,
Les écrous ont gagné hier soir!
En plus, n'étant pas dans une famille de mordus de mécaniques j'avais déjà pas de douille de 27!
Donc j'ai été m'acheter un coffret mais même avec 3L de WD40 et la même quantité d'huile de coude ils ont résisté!
Du coup un pote vient ce soir avec les outils adéquates (comme Sheila....désolé :oops: ) et là Landy ne fera plus le malin.
13 ans que je change mes roues deux fois par an, 13 ans que je serre au couple préconisé par LR : 100 Nm.
Bien sûr ce ne concerne que les jantes tôles LR, sauf les heavy duty (wolf) dont le couple de serrage est de 170 Nm.
Premlal a écrit : En plus, n'étant pas dans une famille de mordus de mécaniques j'avais déjà pas de douille de 27!
Avec quel outil as-tu essayé de démonter ?
La clef LR pour démonter les écrous n'était pas avec le véhicule quand tu l'as acheté ?
The Pater a écrit : 13 ans que je change mes roues deux fois par an, 13 ans que je serre au couple préconisé par LR : 100 Nm.
plusieurs décennies que je serre au pif.... :mrgreen: et 4 ans (depuis que je te connais, que je serre à 120Nm) :mrgreen:
sur ma série I l'ensemble du boitier de direction est refait à neuf (porté surfacé, joint neuf), serrer au couple Land rover, ben fuite un peu partout, ajouter 20 Nm...pfff plus de fuite...(joint origine LR)
bref, rien de significatif, mais d'expérience j'aime bien mettre un poil de plus qu'un poil de moins :wink:
jean-yves 26 a écrit : plusieurs décennies que je serre au pif.... :mrgreen: et 4 ans (depuis que je te connais, que je serre à 120Nm) :mrgreen:
Surement que tu n'as pas serré dans les règles de l'art et/ou que la portée du joint ne soit pas en bon état. :sm11:
Fais gaffe..... :wink:
Pour les écrous de roue du Def, 120 Nm aucun problème. Comme bien d'autres applications, le couple prescrit est de loin inférieur à la limite élastique.
Mais si tu prends les valeurs des couples de serrage du catalogue FACOM, valeur ne prenant pas en compte l'application, mais 85% de la limite élastique, tu risques alors là de déformer de manière irréversible la vis ou le goujon. Ajoute 20% de 85 à 85%...... :lol:
Premlal
Non en tous cas je ne l'ai pas trouvé du coup j'ai essayé avec une clé à cliquet.
Et là on vient d'essayer avec une rallonge et toujours rien, je désespère je vais laisser Norauto se démerder à mon avis.
