Amplificateur d'allumage
PHL
Message non lu par PHL »
Sur le RRv8 3.5l de Lalau, il semblerait que l'amplificateur d'allumage soit HS.
Après vérification il s'agit d'un allumage de 3.9l avec l'amplificateur fixé sur le corps de l'allumeur et non pas sous la bobine.
Recherche de la référence et commande de la dite pièce.
A la reception.............surprise.
Le nouvel ampli................sur la photo à gauche (à droite c'est l'ancien) il y a une prise avec 3 bornes alors que sur l'ancien il n'y en a que 2
En remontant le faiseau partant de la bobine, (2 fils) on voit qu'il y a un 3ième fil qui vient se greffer sur l'un des deux.
Donc, ma question............................comment je fais le branchement ?
Philippe des Land'Oc
Re: Amplificateur d'allumage
Feub a écrit :Si tu avais fais une recherche, tu ne serais pas passé a coté de ça... (entre autres! )
:roll:
PHL
:roll:
Sans doute, mais malgrè la lecture des 4 premières pages, je n'ai pas trouver de réponse à ma question. Mais je suis sans doute passé à, coté.
Donc comme tu semble avoir la réponse, il serait très sympa de ta part de m'en faire part.
Merci d'avance....
PHL
Carbu
Message non lu par Carbu »
Tu branches les 2 fils venant de la bobine, le "+" et le "-" sur les cosses "1" et "3" de l'ampli d'allumage...
Le hic c'est que je ne sais plus dans quel sens .. :lol:
PS: il y a un schéma de montage livré avec l'ampli normalement !!!
Et j'espère que tu as reçus les petites cosses pour les nouvelles connections !! sinon c'est galère ...
RR (ab)user ;-)
PHL
Merci..................dans le foisonnement du sujet, je suis passé à coté...........il faut parfois me prendre par la main.
:wink:
PHL
Carbu a écrit :Tu branches les 2 fils venant de la bobine, le "+" et le "-" sur les cosses "1" et "3" de l'ampli d'allumage...
Malheureusement, il n'y avait pas de schéma :sm1:
Mais il y a les petites cosses............
PHL
Remontage ce matin .............ca marche !!!
Merci pour les précieux conseils
L'orde de branchement
Borne 1................... (- bobine)
Borne 3....................(+ bobine)
PHL a écrit :...il faut parfois me prendre par la main.
T'es le deuxième en peu de temps, ma 1ère réponse ici est un copié collé de la réponse faite au 1er qui avais pas lu avant de questionner... d'où une lassitude rapide :wink:
Merci pour le complément d'info en tout cas! :wink:
