Porte roue de secours de capot
Francky
Message non lu par Francky »
quelqu'un a t il déjà essayé de monter le porte roue de secours de porte arrière sur le capot?
Ca a l'air d'avoir les bonnes dimensions, et si je règle les écrous pile-poil, le pneu devrait pas toucher le capot.
Mais tant qu'à faire, j'aimerais bien ne pas découvrir après avoir percé que ça marche pas ;)
Re: Porte roue de secours de capot
J'ai ça sur mon cube. Je ne l'ai pas réalisé, c'était déjà fait quand je l'ai acheté d'occas.
En fonction de la jante (déport), ça touche ou pas le capot. Perso, je préfère que ça touche, ça permet d'éviter les mouvements du support, la roue est lourde et le capot souple !
Malgré le renfort en fer plat soudé qui a été mis en place pour rigidifer le dessous du capot, et une petite pièce spécialement calculée pour tenir tirée la commande d'ouverture du capot, sinon avec le poids de la roue, c'est impossible à ouvrir tout seul, sauf à avoir les bras (très) long :D
nico.flroc
et amha, sur un td5 : nope !
Vive la Tapenade Libre !!
nico.flroc a écrit :et amha, sur un td5 : nope !
Si, en changeant le capot !
Titof l'a fait sur son cube.
nico.flroc
oui, je raisonnais "stock" ... moi, de toutes façons, je suis trop petit : la roue me bouche la vue :sm1:
fa
Message non lu par fa »
Ca dépend aussi de quel support de porte AR tu parles, soit celui des defs récents qui ressemble a celui du disco, tole emboutie, soit celui qui est plutot en tige filetée coudée qui ressemble à celui des series. Pas sur qu'avec le premier ca soit faisable, et avec le deuxieme c'est tres laid quand la roue n'est pas sur le capot (voire dangereux)
François
Image Image Image Image
nico.flroc
fa a écrit :Ca dépend aussi de quel support de porte AR tu parles, soit celui des defs récents qui ressemble a celui du disco, tole emboutie, soit celui qui est plutot en tige filetée coudée qui ressemble à celui des series. Pas sur qu'avec le premier ca soit faisable, et avec le deuxieme c'est tres laid quand la roue n'est pas sur le capot (voire dangereux)
sur la porte arrière de mon def, c'est de la tige filetée pas coudée ... 3 tiges, une plaque, plane.
Le support de mon Def est comme ça :
nico.flroc
bisnouk a écrit :Le support de mon Def est comme ça :
Semblable à celui de ma porte arrière ...
nico.flroc a écrit : Semblable à celui de ma porte arrière ...
Surement, il s'agit du support d'origine de la porte arrière du Def.
fa
Oui, je sais bien comment c'est fichu, c'est celui des séries qui a en plus une sorte d'anneau de centrage.
François
nico.flroc
oui.
c'est le "tige filetée coudée" de fa_ qui m'a fait tiquer ;)
Francky
fa a écrit :Oui, je sais bien comment c'est fichu, c'est celui des séries qui a en plus une sorte d'anneau de centrage.
Oui voilà c'est exactement ça, une sorte de "U" renversé, avec 3 tiges filetées soudées sur une plaque, et une contreplaque de l'autre côté.
Je vais présenter l'ensemble avec une roue.
Mais si le pneu touche la tôle, ça va pas la bouffer?
Et qu'est ce que ça change pour ouvrir le capot? J'ouvre toujours le mien en attrapant le câble entre la grille de calandre.
Et puis de toutes façons je l'ouvre jamais le capot, c'est tellement fiable :roll: (mode archi mauvaise fois "on") :D
Le centreur est aussi présent sur les defs, en tous cas il l'était sur mon 200TDI...
N'y est pas sur mon 300 Tdi de 1996.
fa
Ha, enfin une différence fondamentale et primordiale entre le 200 et le 300. Maintenant, à qui l'avantage ? :lol:
François
fa a écrit :Ha, enfin une différence fondamentale et primordiale entre le 200 et le 300. Maintenant, à qui l'avantage ? :lol:
Hum.... n'a rien à voir avec le moteur. :wink:
fa
Certes, mais quand on en est à sacrifier une U sur un porte roue, imagine les économies que l'on tente de faire sur le moteur !
Ou bien quand on en est à optimiser le porte roue c'est que le moteur est idéal ? :twisted:
François
fa a écrit :Certes, mais quand on en est à sacrifier une U sur un porte roue, imagine les économies que l'on tente de faire sur le moteur !
Il y a eu tellement d'investissement pour faire le Phénix des moteurs, qu'ils ont fait des économies sur certains points de la carrosserie pour rester dans des prix de vente raisonnable.
fa
Voila, t'es chaud, je vais chercher fred79 et Mauresque83 :D
François
