Jeu barre Panhard
Jeu barre Panhard
Bonsoir à tous,
Concerne un Def 300Tdi de 1998.
Il y a quelques temps, j'avais soudé deux pièces de fer rapportées à l'étrier de fixation d'une des extrémités de la barre Panhard, celle qui se trouve sur le pont. J'avais fait ce bricolage parceque l'ovalisation des trous de ce support était vraiment conséquente ce qui produisait un 'clonk' dans de nombreuses circonstances. L'opération avait atténué significativement le phénomène mais, il y a une semaine, c'est revenu en force, accompagné d'une oscillation entretenue de tout le train avant. Si fort qu'il fallait ralentir afin de revenir à un calme relatif qui disparaissait à la moindre bosse de la route. D'autre part, j'ai remarqué une usure anormale intérieure des deux pneus avant.
Pensant à tout sauf à la barre Panhard, j'ai refait la géométrie (qui était bonne), réglé le jeu du boîtier de direction (qui n'était pas mauvais), changé les cinq amortisseurs (je crois en l'utilité de l'opération) et secoué tout le bazard en tous en pure perte.
C'est quand j'ai demandé à mon fils de 'branler' le volant pendant que j'étais couché en dessous, que j'ai senti avec la main un rien de jeu aux deux attaches de la barre. Démontage, changement des silentblocs, des boulons ovalisés eux aussi et remontage.
Miracle : plus le moindre tremblement, un charme. Je pense que le jeu additionné des deux boulons qui par effet de levier, provoquait l'amorçage de l'oscillation. Tout le train était balloté d'un côté à l'autre, ce qui tirait et poussait sur la barre de direction, celle-ci ne bougeant pas, c'était les roues qui bougeaient et ça se traduisait par ce mouvement de lacet, comme si on avait fait tourner le volant pour zigzaguer. A noter que le phénomène disparaissait dans les tournants pour reprendre force en ligne droite.
Si vous sentez une telle oscillation au Def sans rien sentir au volant, pensez à la barre Panhard!!!!
Au plaisir
Au plaisir
Re: Jeu barre Panhard
Merci d'avoir partagé ton expérience.
- Klug
- BOFH
J'avais lu/vu quelque part (il y a deux ou trois ans) des infos là dessus.
Il est courant de voir souder (ou de souder) des rondelles pour combattre l'ovalisation des supports de la barre.
Le problème c'est que les rondelles soudées se retrouvent donc à "ronger" (désolé, je n'ai pas le bon terme en tête) les boulons qui passent à travers.
Au final, ça fait des boulons qui ressemblent aux têtes d'amortisseurs dont les SB sont morts (je me souviens de photo du Pater à ce sujet)...
Je pense que la solution serait de souder des rondelles épaisses type entretoise (et des vis plus longues) afin d'avoir une plus grande surface de contact boulon/diamêtre intérieur de la rondelle et ainsi diminuer la pression et donc l'usure...
Oui, je le pense aussi. La conception d'origine est vraiment faiblarde et une infime détérioration provoque des dégâts qu' on n'aperçoit pas de suite. La mienne a passé le contrôle technique sans aucun problème alors que la barre jouait notablement. Leurs machines ne sont pas conçues pour déceler cette sorte de jeu, elles detectent le jeu individuel de chaque roue mais jamais tout le train puisque, du moins ici en Belgique, on ne fait plus d'essais manuel sur le volant, ce sont des plaques au sol qui sont syncronisées entre elles, se rapprochant, s'écartant ou en mouvement longitudinal mais sans jamais provoquer de lacet.
Klug a écrit : Au final, ça fait des boulons qui ressemblent aux têtes d'amortisseurs dont les SB sont morts (je me souviens de photo du Pater à ce sujet)...
Pour moi grosses vibrations dans la direction entre 85 et 90 kms
Resserrage du volant, surprenant et démontage de la barre Panhard....
Commande des silent blocs, dans l'attente de la réception ,remontage de la barre et finalement c'est nettement mieux,normal resserrage volant.
C'est maintenant le gag:reception des 2 silent blocs ,remplacement avec une presse ,remontage et depuis c'est pire.....LES BOULES
SOS aux infos
Merci à bientôt
SOS aux infos
Merci à bientôt
Les 3 Vallées sont dans le Sud
Quelle qualité tes silent bloc? (fournisseur, matière...)
Les vis n'étaient pas marquées?
Vérifie l'espèce de renfort du support de la barre panhard qui est fixé au boitier de DA, il arrive qu'il se fende derrière une vis... (Donc démontage pour vérifier!)
- Mauresque
- Webmaster
As tu controlé / réglé le jeu des pivots ?norco974 a écrit :Je relance n'ayant plus d'idée, merci
Salut , silents bloc et visses neuves pris chez revendeur français.
La prospection repart
Pour infos
Un ami a voulu me passer sa barre Panhard origine(Def 110 an 2002, 2ème génération)car il a montée une barre réglable,mais moi j'ai un modèle 99(1ère génération). Cela ne se monte pas, les trous des vis n'ont pas le même diamètre........amélioration sur modèle 2002
- Mauresque
- Webmaster
Tu ne réponds pas à ma question.norco974 a écrit :Salut , silents bloc et visses neuves pris chez revendeur français.
Salut, en effet jn"ai pas reglé le jeu des pivots( peux tu stp me donner des infos où sont ils et comment on règle ?)Mauresque a écrit :Tu ne réponds pas à ma question.norco974 a écrit :Salut , silents bloc et visses neuves pris chez revendeur français.
Merci @
- Mauresque
- Webmaster
On a beaucoup parlé de réglage de pivots ici mais personne n'a jamais fait d'article pour montrer comment il fallait faire, c'est d'autant plus con que je l'ai fait ce weekend sur le Range de mon père qui montrait les mêmes symptômes que toi, sans penser à faire des photos...
Jf à fait un truc sur son site à ce sujet : http://cambouis.com/land-rover/directio ... -fusee.htm
- Frédéric_Dept79
Xios et Paxx en avaient fait un sur LM....Mauresque a écrit :On a beaucoup parlé de réglage de pivots ici mais personne n'a jamais fait d'article pour montrer comment il fallait faire, c'est d'autant plus con que je l'ai fait ce weekend sur le Range de mon père qui montrait les mêmes symptômes que toi, sans penser à faire des photos...
Salut!norco974 a écrit :Pour infos
Un ami a voulu me passer sa barre Panhard origine(Def 110 an 2002, 2ème génération)car il a montée une barre réglable,mais moi j'ai un modèle 99(1ère génération). Cela ne se monte pas, les trous des vis n'ont pas le même diamètre........amélioration sur modèle 2002![]()
Effectivement, les Def à partir du MK II disposent d'une barre "renforcée".Les vis de fixation passent de M14 à M16, et les support de la barre ne sont plus du même métal pour permettre un couple de serrage plus important.
Salut , Mauresque aurait tu des infos plus simples que celles du lien pour le contrôle ,réglages des pivots.Mauresque a écrit :On a beaucoup parlé de réglage de pivots ici mais personne n'a jamais fait d'article pour montrer comment il fallait faire, c'est d'autant plus con que je l'ai fait ce weekend sur le Range de mon père qui montrait les mêmes symptômes que toi, sans penser à faire des photos...
Merci Hugues
- Mauresque
- Webmaster
L'article de jf est suffisamment bien fait, complet et intelligible que vois pas ce que tu cherches de plus.norco974 a écrit :Salut , Mauresque aurait tu des infos plus simples que celles du lien pour le contrôle ,réglages des pivots.Mauresque a écrit :On a beaucoup parlé de réglage de pivots ici mais personne n'a jamais fait d'article pour montrer comment il fallait faire, c'est d'autant plus con que je l'ai fait ce weekend sur le Range de mon père qui montrait les mêmes symptômes que toi, sans penser à faire des photos...
Merci Hugues
Bonjour, après contrôle ,j"ai les 2 barres direction et accouplement pas en grande forme....mais aussi j'ai du jeu sur une roue (je suppose roulement de roue) ,mais je voulais profiter pour changer les 2 mains meneuses avant, et comme par hasard,celle qui grippée ++ et indémontable ,c'est celle du coté du jeu supposé au roulement de roue...
Apres avoir essayé au marteau burin,je vais voir en chauffant pour décoincé la main meneuse rebelle .
En attendant j'ai pu remplacer la barre d'accouplement en attendant de changer celle de direction.
Moralitée: je m"éloigne à présent de plus en plus de la barre panhard.
Merci @ +
Merci @ +
