blocage "truetrac" ... cherche infos sur le fonctionnement
Salut à tous!
j'envisage la possibilité d'acquérir un blocage de type "truetrac", et je note qu'ils vendent un "avant" et un "arrière".
Quelqu'un ici a-t-il déjà monté ce type de blocage, et constaté une différence de fonctionnement entre marche avant et marche arrière?
deux raisons pour cette question:
1. à l'usage. si j'avance et que le blocage fait son office, dans un bain de boue bien glaiseuse par exemple, jusqu'au point ou je reste planté, si le blocage ne fonctionne pas en marche arrière je serai à priori dans l'impossibilité de faire marche arrière (puisque déjà limite en marche avant, avec blocage en fonctionnement). Je suis plutôt du genre à vouloir garantir une sortie de cul-de-sac, plutôt que d'essayer de passer à tout prix (je suis en général seul, et loin de toute aide extérieure lorsque ce genre de situation se présente)
2. à l'avenir: si le truetrac ne marche que pour l'arrière, je ne pourrai jamais le monter sur un pont avant, en complément d'un blocage "100%"...
vous l'aurez compris: je suis preneur de tout retour concernant ces dispositifs, notamment des infos qui seraient de nature à me convaincre de ne PAS me lancer là-dedans
merci d'avance
Oliver
merci d'avance
Oliver
Re: blocage "truetrac" ... cherche infos sur le fonctionnement
Ce topic (liens ci-dessous) n'a pas étanché ta soif ?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=2303
A ma connaissance, la difference entre un true trac avant et arriere, c'est le tarage, genre 30% pour un avant , 70 pour un arrière.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
c'est effectivement ce que je serais tenté de penser, mais j'aimerais avoir confirmation.
je m'en vais postasser le manuel du truetrac ...
pas complètement. il m'a surtout donné mal au crâneThe Pater a écrit :Ce topic (liens ci-dessous) n'a pas étanché ta soif ?
Salut!godefroi45 a écrit :A ma connaissance, la difference entre un true trac avant et arriere, c'est le tarage, genre 30% pour un avant , 70 pour un arrière.
Effectivement, le tarage du glissement est différent entre un avant et un arrière.Je pense qu'il est obtenu par une inclinaison différente des dents des satellites.Ceci dit, le Truetrac fonctionne dans les deux sens, marche avant et marche arrière.Les satellites vont s'appuyer d'un coté ou de l'autre de leur logement suivant le sens de rotation.
les TT sont épatants , et dans les 2 sens
2 tarages av ar
2 tarages av ar
Excellent!
