Disco 300TDI : une alimentation facile pour la CIBI
skritch
Message non lu par skritch »
dans la suite de l'aménagement de mon disco
je cherchais un emplacement pour la cibi
toujours sans faire de trou ni dans la carrosserie
ni dans le TDB :P
en cherchant un peu
j'ai décidé de la mettre a la place de la télécommande
des toits ouvrants
reste le problème de l'alimentation
pas envie de tirer un fil du TDB
en fouinant dans le ciel de toit
il y a une prise qui doit servir à l'alimentation
des toits ouvrants
test - nikel il y a du jus
en plus après contact donc pas de souci
d oubli d'éteindre la cibi en sortant.
fabrication d'une entretoise
au passage deux bouts de scotch pour maintenir
une rondelle et l'écrou
pour la mise en place
fabrication d'une patte pour le poste
avec un côté plus long pour le support à micro
le cable de l'antenne passera par le ciel de toit
et redescendra par le montant du pare brise côté passager
facile il y a juste 03 clispes
ensuite le cable descend dans la boite à gants
voilà la cibi en position
la suite on verra pour la positionnement de l'antenne
réflexion en cours. :P
dans l'idéal faut que je dégotte une K40 avec une pince de coffre pour mettre sur le capot
Re: Disco 300TDI : une alimentation facile pour la CIBI
Si je comprends bien, ton Disco n'a pas de toit ouvrant électrique, mais le câblage est en place tout de même ?
Si c'est comme sur le Range, le faisceau est prévu pour tous les "accessoires" : j'ai tout ce qu'il faut pour les sièges éclectriques et chauffants, etc.
Il ne manque que les ECU, les interrupteurs et les appareils au bout 8)
Comme je dois refaire mon ciel de toit (depuis un an mais il pleut), je regarderai si j'ai aussi ce qu'il faut pour le toit ouvrant électrique (donc tout ce qu'il faut pour coller le GPS là haut).
skritch
Mauresque a écrit :Si je comprends bien, ton Disco n'a pas de toit ouvrant électrique, mais le câblage est en place tout de même ?
tout a fait tu a tout compris
faut juste avoir des mains pas trop grosse pour se glisser pas les trappes
et chercher un peu de toute façon elle pas loin
elle est noire comme sur la 1ere image
:wink:
Gacko
Message non lu par Gacko »
Bien vu mais n'as tu pas peur de prendre la CB sur la tête si tu sors du goudron ? Ton entretoise est fixée sur quoi ?
skritch
Gacko a écrit :Bien vu mais n'as tu pas peur de prendre la CB sur la tête si tu sors du goudron ? Ton entretoise est fixée sur quoi ?
elle est fixer a rien c est juste le boulon qui prends en sandwich l'entretoise et le support cibi
bien serrer ca bouge pas un poil
test en TT bientôt :wink:
Gacko
Sois prudent j'ai un copain qui a essayé de mettre la CB au plafond, pas sur un Land sur une japonaise, et cela a juste tenu 2 semaines de pistes marocaines. Pour finir le voyage il l'a redescendu sur le tableau de bord.
skritch
autre astuce pour avoir des clignotants supplémentaires
dans les blocs phares arrières il y a un emplacement libre
suffit juste de démonter le bloc phare
(démontage = galère)
l'accès est pas facile surtout si on les strapontins :roll:
ca tient avec deux écrous papillons en plastique
qui appuient sur des pattes en fer
prendre un cutter enlever un bout de plastique en rond
prendre un support ampoule de disco mettre l'ampoule et
vous avez un deuxième clignotant
bon il éclaire rouge mais bon :P
au remontange j'ai virer les papillons en plastique pour mettre des ecrous acier
ca sera plus facile a redémonter
désoler j'ai pas de photos :(
C'est l'emplacement des clignos de 200TDI qui n'avaient pas de clignos dans le parechocs. Je crois que c'est aussi le montage NAS de tous les discos.
skritch
Mauresque a écrit :C'est l'emplacement des clignos de 200TDI qui n'avaient pas de clignos dans le parechocs. Je crois que c'est aussi le montage NAS de tous les discos.
je pense aussi :wink:
nicolito
Message non lu par nicolito »
en tout cas bravo pour la modif !!
Je vais surement faire la meme chose sur le mien. ton antenne tu penses la mette ou ? c'est le pb du moment pour moi...
Viva Corsica
nicolito a écrit :en tout cas bravo pour la modif !!
J'ai un porte-roue de disco dans le garage avec un moignon d'antenne de cb fixé dessus, un modèle orientable dans ce genre :
J'avais trouvé l'idée pas mal : l'antenne est fixée à mi longueur entre la porte et la roue, elle gène pas.
nicolito
Mauresque a écrit : J'ai un porte-roue de disco dans le garage avec un moignon d'antenne de cb fixé dessus, un modèle orientable dans ce genre :
pas idiot :D . par contre c'est comment faire passer le câble pour pas qu'il gène ??
Viva Corsica
Faut trouer la porte arrière, le passer dedans, le faire courrir jusqu'à la gaine qui rentre dans l'habitacle, et le passer dans le plafond jusqu'à l'appareil : bonne prise de tête en perspective :D
skritch
bon j'ai monter mon antenne
démontage du coin arrière droit du PC
fabrication d 'une patte
un trou sur le renfort de caisse
un boulon et zou
plus simple on fait pas :roll: :wink:
un bout de tuyau en pvc transparent
pour protéger la cornière de toit
et hop
me reste a dissimuler le fil de l'antenne sous le tapis de sol :sm4:
skritch a écrit :bon j'ai monter mon antenne
un boulon et zou
Ce n'est pas un montage donnant la meilleur efficacité.
disco200tdi
Le meilleur emplacement pour l'antenne est le toit du véhicule.
On a un plan de masse important et un rayonnement à 360°.
De plus, l'antenne est loin des perturbations électriques du moteur.
Le hic, si l'on fait souvent du sous-bois, l'antenne n'aime pas se prendre dans les branches.
En deuxième vient le capot moteur. à condition que les appareils électriques soient correctement anti-parasités.
skritch
un boulon et zou
non c est clair
en attendant de trouver une autre antenne
ca suffira
on fait pas de la longues distances de ttes façons :wink:
