distri cassé et culassea refaire
rigobe65
Message non lu par rigobe65 »
bonjour j'ai cassé la ditri sur mon disc 300tdi dd100m salljgbf8ma140333 au demontage distri courroie bouffé sur rondelle ou joint je sais pas le nom qui se trouve devant la poulie de vilebrequin les ergots de la poulie sont bouffés ou vient se mettre la rondelle ou le joint qui a cassé comment s'apelle cette piece ? je n'ai pas vu de carre a linterieur du carter distri donc elle n'etait pasmodifié en quoi consiste cette modifle galet tendeur et le roulement n'ont pas de gorge de guidage si vous connaissés les ref des pieces ou dun kit merci . aprés echap admision soupape a remplacer guide aussi ressort joint culasse 2 trous les tiges poussoirs les 8 joint de sortie echapement joint couvre culasse je crois que c'est tout pour recaler pistons soupape il y a une astuce ou un ordre et pour recaler la pompe a injection suis preneur de tous conseil et mieux si photos avec merci . j'ai pris joint elring et reste marques allmakes moins cher que land merci a ceux qui me donneront conseil et marche a suivre .
Re: distri cassé et culassea refaire
Tout a déjà été dit, lis le forum.
tönö
Message non lu par tönö »
... et essaye de faire un effort de ponctuation et de clarté: j'ai lu la moitié avant d'abandonner, fatigant à lire.
LeToulousain
tönö a écrit :... et essaye de faire un effort de ponctuation et de clarté: j'ai lu la moitié avant d'abandonner, fatigant à lire.
:D pareil....
