starter
starter
bonsoir tous le monde
j ai un v8 de 86 avec 2 carbuts
le probleme est k il roule qu au starter pour avoir de la peche sinon il broute sans
il tourne super bien au ralenti sans le starter
bougie neuve delco neuf fils neuf fitre a essence neuf
merci de quoi cela peu venir
Re: starter
Je connais pas ces moteurs, donc la reponse est à prendre avec enormement de circonspection.
Je pense instantanément à une prise d'air.
Au ralenti, la depression est assez faible, et il tourne au poil, mais en le sollicitant, tu augmentes la depression, et il y a une prise "parasite" qui etoufe le moteur. Carbu désséré, joint fendu, plan faussé.......
S'il y a des prises de depression sur le carbu, tu peut essayer de les enlever une par une, en les bouchant avec le doigt et en sollicitant le moteur.
Re: starter
oui mais comment expliques tu
que quand je met des coup d accelerateur le moteur monte bien dans les tours
Re: starter
Parce qu'un coup d'accelerateur à vide n'a pas grand chose à voir avec la solicitation en premiere pour bouger les 2 tonnes de la voiture.
Peut etre.
Mais ca n'est pas certain......
Il est aussi possible que ton filtre a essence soit un peu plein.....
Peut etre.
Re: starter
En brossant le carbu avec un pinceau imbibé d'essence, si le régime moteur augmente, la prise d'air se trouve au niveau du contact pinceau/carbu.Gabrielle a écrit : S'il y a des prises de depression sur le carbu, tu peut essayer de les enlever une par une, en les bouchant avec le doigt et en sollicitant le moteur.
Sous charge, il existe de nouvelles contraintes qui peuvent faire s'ouvrir une prise d'air. Par exemple, au niveau du joint entre carbu et collecteur d'admission.
Re: starter
merci mais moi je pensais plus a une merd... dans un gicleur car il ne le fait pas tout le temp
Re: starter
Pourquoi pas, mais en général, dans ce cas là, le moteur cale facilement.range18 a écrit :merci mais moi je pensais plus a une merd... dans un gicleur car il ne le fait pas tout le temp
Re: starter
et le nivo d huile dans les carbus peut jouer la dessus
Re: starter
bon j ai profité du beau temp pour faire de la mecanique lol
bon le v8 marche super bien en 1ere 2 eme 3 eme et apres je plafonne a 80kmh
c rageant il ne prend pas de tour
Re: starter
Après avoir parcouru au moins une cinquantaine de km, comment sont les bougies ? Aspect et couleur électrodes.range18 a écrit : bon le v8 marche super bien en 1ere 2 eme 3 eme et apres je plafonne a 80kmh
Re: starter
bonsoir j ai passé l essence et je n ai pas trouver de prise d air
mais le v8 tourne super bien mais a la 4eme il faut toujours que je mette le stater pour qu il prenne des tours
sa arrive vers 70 80kmh
je demeonte les bougies mercrrdi et je vous dis la couleure merci
Re: starter
Il semblerait que ton moteur manque d'essence. Quand tu mets le starter, tu admets moins d'air donc il tourne mieux car tu enrichis le mélange.Pareil quand tu accélères, la pompe de reprise envoie plus d'essence dans le carbu, tu enrichis aussi.Au ralenti le moteur est alimenté par le gicleur de ralenti.Il faudrait que tu accèdes aux gicleurs de marche normale pour voir s'ils ne sont pas encrassés.
Re: starter
merci mais ils sont ou
je vais deja regarder la pompe a essence car vu la tronche que le filtre avais
Re: starter
bonsoir
quelqu un connais le debit de la pompe a essence
Re: starter
merci pour tous j ai trouver de quoi cela venait
c etais le tuyau de depression qui part du carbu a l allumeure qui etais bouché
salut tous
salut tous
Re: starter
Wooaaahhh....la panne vicieuse....range18 a écrit : c etais le tuyau de depression qui part du carbu a l allumeure qui etais bouché
Plutôt rare.
Re: starter
Hum...
T'es sûr que c'est bouché ou il y a un "vaccum delay valve" comme vu dernièrement sur ce sujet?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=3363
Re: starter
il y a bien ce petit truc qui laisse passer la depression que dans un sens avec le clapet
un cote carbu et l autre
mais sa marche toujours pas mieu je suis aller faire un petit tours
snifffff sa me saoul
Re: starter
range18
Tes bougies ? Quelle apparence ? peux tu faire des photos ?
Re: starter
salut
alors les bougies sont seche couleure
chocolat
chocolat
