probleme de chauffe sur p38
trasled
Message non lu par trasled »
Bonjours à tous
Je vous soumet un problème sur un p38 2,5 TD de 1999 boite auto avec clim
depuis les vacance il ne cesse de chauffer j'ai changer le carlostat, le bouchon du vase, le radiateur, la pompe à eau
le visco du ventilo. et rien ni fait il chauffe même en ce moment.
j'ai quelque bulle dans le vase à l'accélération.
est ce que quelqu'un aurais une idée car j'ai plusieurs voies soit la culasse au au moins le joint ou moteur hs
merci de vos conseils
qui mon déjà permis de repérer quelque véhicules
Re: probleme de chauffe sur p38
trasled a écrit : j'ai quelque bulle dans le vase à l'accélération.
Très certainement un joint de culasse à changer.
Francky
Message non lu par Francky »
Et rapidement en plus, avant que la culasse ne soit endomagée.
JCA
Message non lu par JCA »
Sauf qu'un joint de culasse mort ne fait pas chauffer pour autant...
Il faudrait déjà savoir comment il chauffe, quand et jusqu'où.
Ensuite, vérifier si en ouvrant le bocal moteur chaud, il y a beaucoup de pression...
Es-tu certain que le circuit soit bien purgé ?
Et est-ce que moteur chaud, les 2 durites du radiateurs sont bien chaudes aussi ?
trasled
merci de vos reponses
pour JCA les durite sont chaudes et en effet il y à une pression quand on ouvre le vase d'expansion
pour la purge on à purger au moins dix fois.
mais on à aucune fumée suspecte à la sortie échappement.
Je crois que l'on démonter la culasse pour en avoir le cœur net
merci encore
JCA
trasled a écrit :merci de vos reponses
merci encore
Ça me parait un peu prématuré, mais bon.
Les durites devraient être brulantes, mais l'une moins que l'autre...
trasled
bonjour
voila la culasse à été déposée on a trouver que les vis de culasse
paraissaient pas trop serrer et le joint des points de rouille entre les cylindres et le circuit d'eau
pour plus de sureté nous avons remonter avec une culasse éprouvée un joint neuf bien sur et des vis neuves
le tous serrer comme dans le manuel d'atelier.
pour l'instant le problème de chauffe est résolue.
bientôt quelque photo.
merci encore des conseils
demontage
demontage
bien suivre les indication
culasse demonter
culasse demonter
culasse eprouvée
culasse eprouvée
remontage
remontage
pose du joint
pose du joint
serrage passe à froid
dernier serrage aprés chauffe du moteur pendant 25 mm et refroidissement
