probleme pompe a vide sur alternateur td5
alex07
Message non lu par alex07 »
bonjour j ai un probleme sur ma pompe a vide qui est sur mon alternateur.elle refoule de l huile la ou elle devrait aspirer de l air au tuyau qui va au mastervac.mon alternateur a un peu plus de 1 an. est ce que quelqu un a deja eu ce probleme? merci
Francky
Re: probleme pompe a vide sur alternateur td5
Message non lu par Francky »
ça arrive assez souvent ce genre de panne, quand les pompes à vide sont montées sur l'alternateur.
Mais c'est la première fois que je l'entends sur un td5.
Fais très attention, les alternateurs détestent les projections d'huile... :|
alex07
en faite l huile ne gicle pas a l'exterieur de l'alternateur elle ressort par le tuyau qui va au mastervac.qui normalement devrai aspirer
