joint regulateur de pression TD5
claudius
Message non lu par claudius »
bonjour,
je recherche le joint torique repère 11 et 8 du régulateur de pression de carburant et boitier du systeme d'alimentation d'un disco TD5 2003.
Les garages land rover ne détaille pas ces joints ils vendent la pièce complète soit environ 150€. :sm4: :sm4:
Re: joint regulateur de pression TD5
claudius a écrit : je recherche le joint torique repère 11 et 8 du régulateur de pression de carburant et boitier du systeme d'alimentation d'un disco TD5 2003.
Mesure le diamètre intérieure, le diamètre extérieur et le diamètre du tore, puis va chez un distributeur industriel.
fab.be
Message non lu par fab.be »
tu es certain que la fuite vient de la , généralement ca coule au centre de la capsule par le petit trou il me semble .
sinon si les dimensions correspondent tu dois pouvoir le trouver chez un marchand spécialisé dans l'hydraulique par exemple .
claudius
merci pour vos reponces
Gabriel
Message non lu par Gabriel »
Bonjour comme j'ai du remplacer ces 2 joints aujourd'hui je déterre un post vieux de 10 ans.
J'aurai bien aimé connaître leurs dimensions ça m'aurait éviter d'acheter 2 kits de joints toriques pour être quasiment sûr d'avoir les bons.
D'un autre côté je suis désormais bien équipé en joints toriques:
kits joints toriques
Donc pour le grand j'ai mis un 19x2.5 et le petit 6x2.
Par contre j'ai été surpris par les joints d'origine qui pour moi ne sont pas en caoutchouc à moins qu'ils aient durci mais ça ressemble plus à une sorte de fibre.
Il étaient quasiment rigide et j'ai du les casser pour les sortir de leur logement:
joint regul pression
Je n'ai que très peu roulé depuis mais je n'ai plus de fuite. Si les joints venaient à ne pas faire l'affaire je viendrait le signaler ici même.
Def 110 TD5 2003
