comment savoir si l'on fait un joint de culasse sur disco200
kifran
Message non lu par kifran »
salut a tous, voili voilou, encore une grosse question, aprés recherche, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
comment savons nous si l'on fait un joint de culasse sur un disco 200tdi.
car suite a la pose de mon schnorkel, j'ai les gaz d'echappements qui pue l'huile et qui fume blanc. sachant que je n'ai pas une grosse conso d'huile n'y de LDR.
donc la, je ne sais pas quoi penser.
car le seul truc que je sais sur le JDC du 200tdi c'est le pchi sur le 4em cylindre.
salon vous, que cela pourrait être???
merci d'avance.
kifran.
j'ai oublié, quant je le demarre, il a un peu de mal, et il fume noir puis blanc.
Re: comment savoir si l'on fait un joint de culasse sur disco200
Salut , les symptomes que tu décris , peuvent ressembler a un problème de joint de culasse !!??
la rupture se fait entre un cylindre et un passage de tige de culbuteur !!
en retirant le bouchon de remplissage d'huile , tu pourras constater une certaine pression et un souffle sourd !!
a+ Stef
kifran
salut stef, je viens de regarder, et il n'y a pas de pression, ni de souffle sourd.
pour refaire le jdc, il faut quoi? le jdc(200 ou 300tdi??) et quoi d'autre?
Salut, prend ton bâton de pèlerin l'ami et relit ça tout y est détaillé avec les références; les couples; aucune abrévation ! :wink: Tu as même un sommaire pour gagner du temps ...
kifran
voila une vidéo avec la fumé en question:
http://www.facebook.com/video/video.php ... 6862421086
kifran a écrit :voila une vidéo avec la fumé en question:
Pour info, sans profil chez fesse de bouc, impossible de voir la vidéo
Ludo
kifran
me voila de retour de chez lolo, le disco pisse l'huile du 4em cylindre.
mais pour confirmation, demain, nettoyage du moulin.
