DEPOSE ET REPOSE ARBRES DE TRANSMISSION
J'ai remplacé sur mon DEF 110 l'arbre avant et changé les croisillons sur l'arbre arrière, avec l'aide d'un ami garagiste. Mais en lisant différents posts il me monte une petite angoisse,on n'a rien reperé avant le démontage et on a tout remonté mais pas encore roulé.
Que faut-il faire maintenant ? quelles peuvent être les conséquences ?
Re: DEPOSE ET REPOSE ARBRES DE TRANSMISSION
Quelle motorisation ?
Normalement, tu dois avoir des repères sur l'arbre de transmission pour le réalignement des croisillons.
Bonjour Pater,
TD5 année 2001.
Quelle sorte de repère ?
TD5 année 2001.
Des flèches au niveau du coulisseau.LAND66 a écrit :Bonjour Pater,
TD5 année 2001.
déjà il faudrait savoir si tu as (ou non) désassemblé le coulisseau? ce n'est pas nécessaire pour le remplacement des croisillons ...
Bonjour à tous les deux,
Pour l'arbre avant c'est un neuf livré monté (coulisseau et croisillons), dans ce cas y a-t-il un sens au remontage de l'arbre neuf par rapport à l'ancien ?
Mais pour l'arbre arrière on a effectivement désassemblé au niveau du coulisseau (plus facile pour changer les croisillons). Il faut que je recherche des flèches sur les deux parties de l'arbre ?
Merci pour vos réponses.
Si vous pouvez jeter un oeil sur mon post précédent sur le jeu au niveau de la transmission.
Oui.LAND66 a écrit : Pour l'arbre avant c'est un neuf livré monté (coulisseau et croisillons), dans ce cas y a-t-il un sens au remontage de l'arbre neuf par rapport à l'ancien ?
Par exemple, si tu as un double croisillon d'un coté, il faut qu'il soit coté BT
Oui.Mais pour l'arbre arrière on a effectivement désassemblé au niveau du coulisseau (plus facile pour changer les croisillons). Il faut que je recherche des flèches sur les deux parties de l'arbre ?
Si tu pouvais répondre aux questions, on pourrait t'aider......Si vous pouvez jeter un oeil sur mon post précédent sur le jeu au niveau de la transmission.
Dire que tu as un jeu de 3 à 4 cm sans indiquer où tu as ce jeu exactement et dans quelles conditions, désolé, cela ne veut rien dire.
