branchements LP
mikadef90
branchements LP
Message non lu par mikadef90 »
bonsoir,
j'ai enfin branché mes lp sur le toit mais je me pose une question !!
j'ai 6 lp portées en tous ! j'ai mis 3 relais "2/lp", et j'ai 3 interrupteurs type aviation au commande avec leds ! il y a une borne d'entrée + , une sortie lampe et aussi le signe de la terre qui doit etre la masse ! est ce que cela va marcher en sachant que je passe par un relais !
mon defender est de 1992 quelqu'un aurait il des conseils pour le branchement ? entre LP relais et interrupteurs
je ne passe pas par le +après contact !
hastrh2o
Re: branchements LP
Message non lu par hastrh2o »
T'a branché ou t'as pas branché ? Ou t'as branché et tu n'oses pas appuyer sur le bouton ??
C'est pas très clair.
En tout cas, c'est pas compliqué : tu regardes la puissance de ta guirlande. Par ex, s'ils font 35W chaque, tu as 3A/LP (35W / 12V = 2,9A). Donc 6A/relais. Est-ce que ton relais tient 6A? (y'a des chances). Est-ce que l'alim de tes inters (qui commande les relais) est bien protégée ? Après tu as 18A sur ta ligne "puissance" qui alimente les relais. Est-ce que la section de ton fil est suffisante (2,5mm² mini) ? Est-ce que tu l'as bien protégé en amont (fusible 25A) ? Est-ce qu'en amont de ta protection tu n'as pas encore une protection qui alimente d'autre consommateurs et que tu pourrais faire fondre en allumant tout ? Si non, ben c'est ok.
Pour le + après contact ou pas, du moment que c'est protégé, on s'en fout, c'est toi qui choises. Faut juste éviter de laisser la guirlande allumée toute la nuit moteur coupé...
Re: branchements LP
Attention, les LP ont généralement des ampoules de 55W... soit 4,6 A par LP donc quasi 10 A par paire. Valeur d'intensité à prendre en compte dans le post d'hastrh2o.
Par ailleurs, avec 6 LP et ses 2 phares d'origine, le véhicule n'est plus homologué pour rouler sur route ouverte (max 6 optiques par face avant).
Paratus
Re: branchements LP
Message non lu par Paratus »
bisnouk a écrit :Par ailleurs, avec 6 LP et ses 2 phares d'origine, le véhicule n'est plus homologué pour rouler sur route ouverte (max 6 optiques par face avant).
Ça c'est un point fort intéressant !
mikadef90
Re: branchements LP
en faite j'ai déplacer deux longues portées derriere comme phares de travail ! car je chasse et pour recupérer mes chiens et les mettre dans la caisse ce n'est pas toujours evident ds le noir :evil:
merci pour toutes ces reponses.
Je vous est mis un petit schéma de mon installation quelqu'un pourrait il m'aider à cabler tous cela ! car je suis un peut perdu
hastrh2o
Re: branchements LP
mikadef90 a écrit : Je vous ai mis un petit schéma de mon installation. Quelqu'un pourrait-il m'aider à câbler tout cela, car je suis un peu perdu !
J'ai la flemme de reprendre le dessin, alors :
Une masse qui relie le - batterie, les - inters, les bornes 86 des relais et les fils bleus des LP.
Un fil qui part du + batterie, passe par un fusible 5A, va aux + des 3 inters.
Un fil qui par du "accessoire inter" et va à la borne 85 du relai pour les 3 circuits
Un fil qui va du + batterie, passe par un fusible suffisant (si LP 55W comme dis Bisnouk, 55x6=330w ->/12 = 28A donc fusible 35 ou 40A) et va aux bornes 87 des relais.
Le fil rouge des LP aux bornes 30.
mikadef90
Re: branchements LP
merci c cool de m'avoir repondu j'ai fait le schémas est cela donne ceux ci !
