changer demarreur sur V8
desrochesp
Message non lu par desrochesp »
Bonjour à tous,;
mon demareur sur le P38 accuse des signes de faiblesse (rester en rade plusieurs fois avec que le clic du contact et pas d'entrainement du moteur), je me suis donc mis au boulot pour demonter ces :evil: de vis BTR, mon probleme comme d'hab et celle qui est derrière le demarreur avec un acces special contorsioniste!
sur mon disco je pouvais la travailler au burin car plus accessible
j'ai essayé avec du 8mm Allen mais la clef ripe, qq connait il la taille en pouce et si qq a une solution miracle pour le démontage, merci d'avance !!
Phil
Re: changer demarreur sur V8
T'es sûr qu'elle est en pouce ?
C'est du métrique.
desrochesp
merci pour votre réponse rapide qui me laisse en grande détresse !
avez vous un truc pour la démonter.....ce p.... de boulon !
