j'ai un problème de démarrage sur mon Disco de décembre 1991. Lorque je tourne la clé dans le Neiman rien ne se passe.
le démarreur se lance quand je ramène la clé en position de départ, mais pas à chaque fois il faut que je joue avec la clé. Je dois actionner la clé à plusieurs reprises. Est-ce que cela provient du neiman ?
Je précise que j'ai une alarme avec anti-démarrage que je n'utilise plus.
Merci à vous pour vos réponses.
NEIMAN DISCOVERY I
Re: NEIMAN DISCOVERY I
Salut, oui c'est très possible. Regarde si des fois la cartouche n'a bougé dans son logement, il n'est pas impossible que l'axe entrainé par la clef soit déboité et provoque un fonctionnement aléatoire comme tu le décris.
Merci L0L0 pour ta réponse, je regarde et te tiendrai au courant.
Merci encore.
Merci encore.
walidbk
Bjour,
j'ai eu le meme soucis sur une plate Allemande et le coupable ete la fiche contact ( une sorte de fiche electrique qui viens se mettre sous le neiman et dans laquelle l'extremité de la clé s'emboite...) bon je connais pas exactement la conception du neiman d'un Disco mais c'est deja une piste et tu perds rien a jeter un coups d'oeil
