Poulie Damper cassée
Bonjour ,
Je viens de découvrir que ma poulie Damper était cassée . Quel peut etre la cause de cette casse ? Que controler avant d'en changer ?
Merci pour vos conseils Bertrand
Re: Poulie Damper cassée
Il faudrait des photos plus précises de la fissuration, et plus particulièrement au niveau de la rainure de clavette.
apparement sur le debris se situe le chemin de clavettes. peut-être légerement décalée au remontage, d'où forçage, fissure pui casse...
hyopthèse off course
Bonsoir , voila d'autres photos .
Bertrand
						Bertrand
Salut,déjà vécu ce genre de casse
 . Lorsque la clavette est de biais au remontage et que l'on compte sur l'introduction de la poulie pour la remettre droite, il y a risque d'amorce de fissure ou casse.
Vérifies bien les logements de clavettes sur le vilebrequin, mets une photo et les clavettes elles mêmes. Avec la poulie neuve prends les clavettes avec sans hésiter.
Même genre de problème, sur poulies de pompe a injection. .
Quelle méthode as tu employé pour démonter la poulie?
La poulie a-t-elle battue?
As tu eu du mal a desserrer l'écrou au centre de la poulie?
Je pense que cette casse ne vient pas du montage mais d'un démontage intempestif .Le boulon de maintient de la poulie s'était dèssérrè , ce qui je pense a entrainé la rupture de la clavette et la casse de la poulie .LØLØ a écrit :Salut,déjà vécu ce genre de casse. Lorsque la clavette est de biais au remontage et que l'on compte sur l'introduction de la poulie pour la remettre droite, il y a risque d'amorce de fissure ou casse.
j'aurai parier sur l'explication de LØLØ, mais si je comprend bien, tu as pommé le boulon du damper (celui qui est sérré à 80Nm + 90°
Comment that is possible? Boulon mal sérré?
Dans ce cas la poulie serait sortie de l'arbre du vilo et n'étant entrainée que par l'extrémité de sa rainure de clavette, (d'où pression excessive because trop petite surface) elle aurait éclaté
 pas cool
petite question, tu n'entendai aucun bruit ou une quelquonque vibration?
Salut,duduzanzi a écrit :Je pense que cette casse ne vient pas du montage mais d'un démontage intempestif .Le boulon de maintient de la poulie s'était dèssérrè , ce qui je pense a entrainé la rupture de la clavette et la casse de la poulie .LØLØ a écrit :Salut,déjà vécu ce genre de casse. Lorsque la clavette est de biais au remontage et que l'on compte sur l'introduction de la poulie pour la remettre droite, il y a risque d'amorce de fissure ou casse.
La poulie a-t-elle battue? Oui très probablement
As tu eu du mal a desserrer l'écrou au centre de la poulie? Non enfin je suppose.
Sur quel moteur ?
Salut ,nanard833 a écrit :Salut,
j'aurai parier sur l'explication de LØLØ, mais si je comprend bien, tu as pommé le boulon du damper (celui qui est sérré à 80Nm + 90°) ?
Dans ce cas la poulie serait sortie de l'arbre du vilo et n'étant entrainée que par l'extrémité de sa rainure de clavette, (d'où pression excessive because trop petite surface) elle aurait éclatépas cool
Je n'ai perdu ni la poulie ni le boulon , celui ci était juste désseré d'a peu près la moitié du filetage .Je pense effectivement a un mauvais serrage .
Bonjour ,
Afin de remettre le 90 en etat , j'aurai besoin que l'on me confirme les refs des pieces suivantes :
Poulie Damper 2.5 td ------etc 4105
Clavette villebrequin -------235770
Spi de carter de distri ------etc 4154
Merci Bertrand
Merci Bertrand
Pourquoi tu cries ? C'est gênant.
Désolé d'avoir dérangé .
Cordialement Bertrand
