Quel est ce moteur?
Quel est ce moteur?
Salut a tous,
quelqu'un pourrait-il me dire de quel moteur il s'agit dans cette video?
http://www.youtube.com/watch?v=uqw-CPIn ... re=related
visiblement il se monterait sur une cloche de land ????
merci d'avance
Oliver
fdj
Re: Quel est ce moteur?
Message non lu par fdj »
On ne voit pas grand chose sur la vidéo, mais je dirai que ça ressemble bien à :
TD4
TD4
Si c'est le cas, c'est un TD4 (photo extraite de la dernière doc LR). On aperçoit à côté de la jauge d'huile une sortie dans le carter, sûrement un reniflard, que l'on voit dans la vidéo.
Reniflard
Reniflard
Et puis l'alternateur semble identique et dans la même position.
Alternateur
Alternateur
Des avis de possesseurs de TD4 ?
À + :sm9:
Bonjour, ci-joint le dessin du moteur 2.4 tdci. Mais je ne saurais pas dire si c'est le même que sur la video.
mis à part l'alternateur qui se trouve au bon endroit et la jauge d'huile (il y a toujours des jauges à huile sur ces moteurs? je croyais que ça ne se faisait plus ???) les poulies et caches sur l'avant du moteur ne correspondent pas trop ...
je pense que c'est le moteur du Freelander 2.2 td4, du moins il ressemble furieusement à celui de mon voisin 8)
xgonin
Message non lu par xgonin »
pareil ! Je pencherai plus pour le moteur du freelander...
Xav,
[url]http://www.xgonin.ch[/url]
[i]Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir (Bushido)
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret -:- Plutôt la mort que la souillure (devise des Ducs de Bretagne)[/i]
