Référence dessus d'aile de def svp ?
rover17
Message non lu par rover17 »
à tous :hello:
Je recherche la référence du dessus d'aile gauche et droite ainsi que des 2 faces avant pour mon def de 92 ; j'ai déjà les 2 flancs
Suis en commande chez paddock et n'y trouve pas le joint dit "pistolet" pour 300tdi qui devrait être : ERR 3284 , non ?
Merci d'avance , bonnes fêtes de fin d'année :)
Re: Référence dessus d'aile de def svp ?
Le dessus semble n'être vendu qu'avec la partie avant où se place le phare.
rover17
Effectivement
Phl m'a donné ces refs , inconnues chez pad :
Ens Aile av LH : ASB710210
Ens Aile av RH : ASB710200
Pas donné ces ailes alu !!!
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID010581
rover17 a écrit : Suis en commande chez paddock et n'y trouve pas le joint dit "pistolet" pour 300tdi qui devrait être : ERR 3284 , non ?
J'ai la référence ERR 2378 pour le joint pistolet.
The Pater a écrit :Le dessus semble n'être vendu qu'avec la partie avant où se place le phare.
Je pense que ça doit être un problème d'emballage, comme il est d'une pièce avec le petit retour sur lequel se fixe la calandre, ce serrait trop fragile à transporter ou trop cher à emballer proprement. Et comme je suppose que quand tu as tordu le dessus tu as aussi souvent tordu la face avant, ils te vendent l'ensemble.
Rover17, le dessus, tu ne peux pas le détordre après démontage? c'est tout plat ... pas trop difficile
rover17
Bon , chez famous four , je m'en sors en gros pour 200 livres , les 2 ailes + joint pistolet FF01276 + joint PAE FF004659
j'attends leur réponse car il faut commander en direct live 600 ohms
Il vendent aussi juste le chassis alu pour hayon de range !
:sm2:
nykkoss
Message non lu par nykkoss »
salut a tous
Suit a une rencontre avec un arbre (qui a fini en bois de chauffage) j aimerait changer mon aile avent passager et dans l action et ma porte ar .
Question :
les aile et le porte ar de def 90 ,200, 300 tdi et td5 sont t il les même pour tous les model :?:
Le jeux c est l âme de la mécanique
Si ça fuit c est qui y en a encore dedans c est quand sa fuit plus qui faut s inquiéter
nykkoss a écrit : les aile et le porte ar de def 90 ,200, 300 tdi et td5 sont t il les même pour tous les model :?:
La réponse est non.
nykkoss
Quel qu’un sait les différence et qui va sur quoi ?
Gégé
Message non lu par Gégé »
Pour les ailes, tu as la prise d'air qui passe du côté conducteur au côté passager à partir du 300Tdi .Pour les portes arrières, je ne sais pas.
