fuite liquide de refroidissement
titus2a
Message non lu par titus2a »
bonjour a tous, voila mon souci depuis quelque jours j'ai une fuite de ldr qui s'ecoule par le bouchon au niveau du volant moteur mon moteur et un 300 tdi de 170000 km,j'ai pas trouver comment le liquide pouvait sortir par le trou de passage a guet :(
un homme averti en vaut deux
Re: fuite liquide de refroidissement
Je parie sur une pastille de sablage du bloc moteur qui est pourrie...
Mauvaise nouvelle, il va falloir déposer le moteur (ou les boites) pour les remplacer!
titus2a
elle ce situe ou exactement ? :sm1:
Ce genre de petite bête
perso j'ai remplacé ces trois
mais y en a devant la culasse
et probablement sa jumelle derrière.... je crois mais jamais touché ni même vu.....A+
titus2a
merci nanard,je vais essayer de chercher la fuite et je vous tiens au courant :(
titus2a
bonjour a tous,voila apres des recherches autour du moteur et sous le moteur j'ai trouver d'ou viens la fuite ce n'est pas du liquide de refroidissement,mais du liquide d'embrayage :lol: ,donc resepteur hs ,je comande les pieces et je change ca des que possible :oops: ,merci pour votre aide :wink:
