reservoir
monnetmarty
reservoir
Message non lu par monnetmarty »
salut :D quelqu un pourrait il me dire quelles sont les differences de fixation de reservoir entre un rrc et un def 90,110, ou meme un disco ?
car je dois deposer mon reservoir et franchement je sais pas trop part ou commencer !
mon rrc et un vm 2.5 1989 et un reservoir de vm 2.4 et adaptable ou identique
cordialement : martial
Etre dans le doute, c'est déjà être résolu.
William Shakespeare
Re: reservoir
Salut, le réservoir d'un disco ne se montera pas facilement, trop de différence. Le réservoir du range se monte sur un 110 mais pas l'inverse, il y a une découpe d'un des angles sur celui du range mais pas sur celui du 110, qui, de ce faite ne ce monte pas sur le range.
Je te parle des lands jusqu'au 200tdi et les premiers 300 qui avait des réservoirs métalliques, correspondant au range de l'époque du tiens. Après les changements deviennent de plus en plus notoires avec les années. Les spécialistes du range t'en diront plus, perso je me contente de les cannibaliser :wink:
Pour un réservoir de 90, il est sous le siège passager donc rien à voir.
Pour le démontage, deux écrous sur l'avant, deux sur l'arrière, la goulotte, généralement bien pourrie par là, les arrivés de GO départ et retour ; les fils électriques de jauge, du voyant, et pompe (selon); les barres de tirant d'attelage.
Le plus gros problème, c'est l'oxydation: Vis qui cassent, raccords GO qui sont cuits... Profites en pour mettre un coup d'antirouille sur le châssis.
1) Réservoir range:
2) Réservoir land 110/130:
Prépare bien le démontage: nettoyage haute pression, dégrippant...
monnetmarty
Re: reservoir
merci l amis c est tout ce que je demandais !!! :D
amicalement :martial
William Shakespeare
Re: reservoir
LØLØ a écrit : Les spécialistes du range t'en diront plus, perso je me contente de les cannibaliser :wink:
Sauvage!!! :sm4:
Sinon, 1 èr modèle de réservoir sur les RRC de 1970 à 1985: métal, 3 vis de fixation à l'arrière du châssis, prise de carburant par le coté gauche, avec la jauge.
2ème modèle, RRC de 1986 à 1989/1990: métal, 2 vis de fixation à l'arrière du châssis, prise de carburant par le dessus avec le retour, la jauge est toujours sur le coté gauche.
3 ème modèle, RRC de 1990 à 1995: plastique! 2 vis a l'arrière aussi, ca ressemble mais c'est en fait totalement différent, il faudrait manier le poste a souder pour tout adapter! Et le remplissage est plus haut et avancé sur l'aile, donc risque de problème pour raccorder le remplissage aussi, bref... Sinon la jauge et la prise de carburant se font tous par le dessus, et il y a enfin une trappe d'origine dans le coffre pour y accéder :mrgreen:
monnetmarty
Re: reservoir
merci pour le complement de renseignement !!! :D
amicalement martial
William Shakespeare
def1jour
Re: reservoir
Message non lu par def1jour »
Merci L0L0,
Aurais-tu stp la reference de cette piece en liège N°21?
Def 300tdi qui prend l'eau
Re: reservoir
def1jour a écrit :Merci L (Alt+157) L (Alt+157), :wink:
Bague d’étanchéité: PRC5852 . En anglais "seal" PRC5852
def1jour
Re: reservoir
Merci. Et bonnes vacances.
