Mon Def boit !!!
eric60260
Mon Def boit !!!
Message non lu par eric60260 »
Bsr a tous,
J' ai cherche sans grand succes dans les post precedents.
Le probleme: mon 110 TD5 de 2000, 200.000 km aujourd' hui et qui pete le feu (maxi environ 135 GPS en terrain plat) est un soiffard. J' ai fait aujourd'hui Chantilly Aix en provence (860 km) avec 13 l. de moyenne en 8 heures arrets deduits (pas de tente de toit ni de roue sur le capot, pas de surcharge, pneus Grabber AT2 neufs).
C' est franchement beaucoup (ou non ??).
Merci d' avance de vos lumieres...
A+ :sm6:
Re: Mon Def boit !!!
Pour faire autant de bornes en seulement 8 heures, c'est peu.
eric60260
Si tu le dis....
Je ne m' inquietais pas de la sante des petroliers, il n' y a pas de souci a se faire :sm4: , je m' inquietais de la sante de cette chere vieille chose, je ne voudrais pas qu' elle chope une cyrhose :sm11: .
En clair, je me demandais s' il n 'y avait pas de problemes lies au systeme d' injection..
A+ :sm6:
eric60260
eric60260 a écrit :Si tu le dis....
A+ :sm6:
A force de rouler en Def et de causer avec des Landeux, on devient franchement parano, c' est peut etre comme si je m' inquietais d' avoir un gamin costaud et qui mange bien...mais cela aussi, c' est dans l' air du temps.. :mouche:
Vu les conditions, c'est normal.
eric60260
Merci, les gars, je vais passer une bonne nuit (a Montpellier)...Je suis un peu decalque par les km et qusiment mur pour l' otorhino... :sm5:
fa
Message non lu par fa »
13 l / 100 en roulant autour de 100 - 110 km/h ca me parait aussi plutot raisonnable (la conso, pas la vitesse :wink: )
François
Image Image Image Image
fa
Au passage, en roulant plutot a 90-100 tu descendrais autour de 10 l
François
fa a écrit :13 l / 100 en roulant autour de 100 - 110 km/h ca me parait aussi plutot raisonnable (la conso, pas la vitesse :wink: )
té té té té
vers les 10 l/100 avec mon 300 Tdi
Par contre à fond (130-135 km/h), oui, les 13 l/100 sont vite atteints.
fa
Je parlais d'un 110 TD5, tu parles d'un 90 300 Tdi
François
les 13-14 l /100, c'est la conso habituelle que j'ai sur route/autoroute avec mon 300Tdi en roulant pas trop doucement :roll: , mais il est loin d'être stock [LDA/Turbo + galerie chargée + roue sur le capot + rehausse + pare-Buffle + câbles pare-branche + ...]
Steph 60
Message non lu par Steph 60 »
Avec un 90 td5 neuf (en2000) un ami a fait 17l/100 sur autoroute entre la haute savoie et l'oise :shock:
Bon pied au plancher et 255/85r16 mud
13l , c'est presque une hybride !! :mrgreen:
disco200tdi
Dites les gens :!:
860 bornes en 8 heures, ça fait du 107.5 km/h de MOYENNE.
AMHA, ça veut dire le def à donf... tout le temps. :wink:
Il a marqué :
eric60260 a écrit :...de moyenne en 8 heures arrets deduits
Ouf, le moteur a des temps de récup !
Il a des temps de recup, oui, mais quand il tourne, c'est pas loin d'a fond. Pendant 8 heures, pas de rang, d'accord.
Du 107.5 de moyenne, l'aiguille du compteur est en permanence entre 130 et 140.
C'est sûr vu comme ça :?
Il m'en a fallu beaucoup moins pour faire surchauffer mon collecteur d'échappement et le fissurer :sm1:
Avec un peu de chance ce TD5 a eu son collecteur retouché (supression des palmes) et les gougeons sont renforcés.... sinon... va peut être pas aimer longtemps !
eric60260
Salut a tous,
Merci de vos tres nombreuses reponses, qui me motivent, si besoin est, de limiter au strict minimum ce type d' utilisation. Je dois remonter jeudi prochain, je commemcerai par ne pas prendre d' autoroutes (quitte a faire en deux fois), pour le plus grand bonheur du moteur du Def et de mes oreilles...
A+ :sm6:
fa a écrit :Je parlais d'un 110 TD5, tu parles d'un 90 300 Tdi
1) le Td5 devrait consommer moins
2) A vitesse constante, la conso du 110 et la conso du 90 sont très proches.
A fond sur l'autoroute, la différence de poids entre un 90 vide te un 110 vide, sans accessoires, a peu d'influence à cause du SCx d'armoire normande.
ça me parait quand même beaucoup mais bon, je ne roule jamais à fond alors...Il n'y a qu'avec la sankey aux fesses que j'ai fait du 11.5l/100 :mrgreen: Et habituellement, combien il englouti ton td5? A+
eric60260
nanard833 a écrit :Salut,
Bsr,
J' ai roulé 6.000 km avec depuis que je l' ai. Il a toujours été assez gourmand, c' est bien pour cela que je pose la question...
A priori il est extrêmement sain côté moteur (dixit un pro reconnu qui l' a essayé, en plus ce qui n' était pas sain a été intégralement refait à mes frais), ne mange absolument ni huile (rien en 5.000 km depuis dernière vidange ni LR (dito).
Pas non plus de GO dans l' huile (vérifié).
Je n' ai pas tout l' historique (il a 200.000 km), mais je me demande:
1. Si la carto moteur n' a pas été modifiée par un précédent proprio (a priori ce serait étonnant, il vient d' Allemagne, les gens là bas changent très peu car recalage assuré au CT). Néanmoins pas forcément impossible, vu qu'il est plutôt véloce et roule un peu au delà de ce que prévoit le constructeur (135 chrono en plat sans vent).
2. Si le système d' injection ne commence pas à accuser son âge, d' où mon idée de l' emmener éventuellement chez un dieselliste pour examen.
Retourner vers « Théories »
