jante alu RR classic sur Sankey
franois
Message non lu par franois »
Bonjour à tous
Tout nouveau sur le forum, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette mine d'inspiration
je viens d'acquerir une remorque Sankey avec ridelle arriere basculante et frein à tambour en excellent état .
j'ai quelques inquiétudes avec les pneus et souhaiterais les changer par du 235 70 16 montés sur des jantes alu de RR classic
Malheusement les jantes ne passent pas à cause de cette collerette au centre de la roue
1/ peut on scier cette collerette pour avoir un cabochon ''protege moyeu'' moins volumineux ?
2/ il me semble que même moins volumineux, la base vissée sur le moyeux coté tambour me parait d'1 diametre tres légèrement supérieure au trou de la jantes alu, ce qui fait que la jante alu ne repose pas complétement à plat une fois vissée
quelqu'un a t il une idée, peut on mettre une cale ou un élargisseur de voie ?
merci pour toutes vos idées ou expériences
Re: jante alu RR classic sur Sankey
Il faut savoir que la jante alu se centre par le moyeu sur le RRC, d'ailleurs on ne peut pas monter de jante alu d'origine sur un RRC des années 70 car la main meneuse/moyeu ne sont pas usinés pour...
Bref, je suis pas sur que les écrous seuls suffisent a centrer la jante, donc la bidouille est risquée a mon avis...
franois
Dans mon post je parle de jantes RR Classic, c'est peut être une erreur de ma part ; pour être précis ce sont des jantes de Vogue
je ne sais pas comment insérer une photo, quelq'un peut il m'aider ?
Pas d'erreur, on parle bien de la même chose....
franois
Je suis sur qu'il doit exister qq part un adaptateur ou une cale pour mettre des jantes Vogue sur un defender
j'en ai déjà vu...
maintenant reste à savoir ce qui a été fait ??
je suis toujours en recherche, ca me ferait mal aux tripes de bazarder ces 2 jantes
franois a écrit : Je suis sur qu'il doit exister qq part un adaptateur ou une cale pour mettre des jantes Vogue sur un defender
j'en ai déjà vu...
juste en utilisant la fonction recherche sur ce site :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... lume+vogue
Mais les Defenders ne sont pas des Sankey......
L'enclume est ses Vogues, beau déterrage Philippe :D
franois
Merci à pater pour ce début de solution sans cale... (bidouille qui a le mérite de ne pas faire de frais supplémentaires)
reste à régler le problème de la collerette, mais je pense qu'1 coup de disqueuse judicieusement maniée fera l'affaire
je vous tiens au courant le Week end prochain
Si d'ici là d'autres ont des solutions, Welcome
franois
Bonjour à tous
long silence de ma part...mais des problèmes de santé à régler bien plus urgents que ces roues pour ma remorque.
Donc je me penche à nouveau sur les roues
Pas de problème pour supprimer la collerette de la main meneuse - chose faite
J'ai grignoté l'intérieur de la jante alu, mais il faut en enlever pas mal... après avoir fait la 1ere jante et après mesure, j'ai élargi le trou central pour arriver à 115 mm sur 12 mm de profondeur
A mon avis, la jante ainsi grignotée est plus fragile car cela fait beaucoup de matiere en moins
on se retrouve pas tres ''loin'' du l'appui des goujons
Qu'en pensez vous ?
franois a écrit : Qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas fait de calculs FEM de résistance de ta jante après tes modifications, en fonction de l'utilisation que tu en feras. Donc je ne peux pas répondre si c'est encore bon ou pas.
Mais AMHA, il faut éviter de toucher au jantes, plus particulièrement celles en alliage léger.
franois
Bonjour Pater
Au pif, je dirais que la jante ainsi ''modifiée'' est affaiblie de 50 %
Il est propable qu'en utilisation bagagère sur route, cela ne devrait pas poser de problème, mais il suffit de transporter du lourd sur un autre revetement que celui d'une autoroute et la jante risque de se fissurer
Je vais donc me diriger vers l'achat de jantes modular ou triangular pour avoir un petit look sympa et revendre la jante qu'il me reste non grignotée
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Je vais peut être dire une co**erie.....
Ne peut on pas monter un moyeu de range ou def à la place du moyeu sankey ?
