boite de vitesse
despre
boite de vitesse
Message non lu par despre »
J'ai unTD5 9 de 2006, il a 186000 km, depuis plusieurs jours j'ai un bruit de roulement, ronflement sur tous les rapports, plus important en 3,4 et 5ème ; de même en débrayant, idem en mettant la boite transfert au PM , idem en se mettant en roue libre. De plus j'ai un sifflement à partir de 60kmh. Je pense que le premier problème vient de la boite de vitesse ? mais quoi ? et le second de la butée d'embrayage ?
Merci pour votre aide.....
Re: boite de vitesse
Est ce que tu as essayé de vidanger ta boite?
Si oui, il y avait il un depot important sur l'aimant du bouchon?
Est ce que ca fait le meme bruit avec de l'huile neuve de bonne qualité?
Si non, je crois qu'il serait interessant de commencer par là.
Mais si le ronflement persiste en roue libre, c'est plutot dans les moyeux qu'il y a un soucis. Voir peut etre tout simplement un bruit de pneu.
Et puis bienvenue, aussi.
despre
Bonsoir, Bonjour,
Journée de travail un peu longue,
Il me reste plus qu'a suivre ces conseils, et surtout trouver le temps, pas évident quant on est en pleine saison (Restauration)....
Merci!
Est-ce que le ronflement varie (en fréquence : c.à.d. plus ou moins grave) avec les régime moteur ou avec la vitesse du véhicule ?
despre
Oui, le bruit changer , reste constant, petite précision ce bruit existe le véhicule a l'arrêt boite transfert au point mort, le moteur tourne et on passe les vitesses jusqu'en 5° et le bruit augmente. Pas de bruit en marche arrière, mais l'ensemble tourne moins vite.
Bonne nuit!
despre a écrit :Oui, le bruit changer , reste constant, petite précision ce bruit existe le véhicule a l'arrêt
Donc le bruit varie avec le régime moteur, est-ce bien cela ?
Tu ne réponds pas clairement.
despre
Oui le bruit augmente, mais sans plus , il est régulier cela fait penser vraiment à un roulement sur l'arbre primaire de BV......
Cdlt
Si le bruit augmente en fréquence quand le moteur prend des tours, toujours de la même façon et que le bruit augmente en intensité quand tu mets plus de charge sur le moteur, alors on peut supposer, en effet, un roulement de l'arbre primaire.
Gabrielle a demandé si des morceaux de métal se trouvai sur l'aimant du bouchon de vidange de la BV. As tu regradé ?
