Salut à tous,
je souhaite remplacer mes sièges Bacquets Recaro qui commence un peu à vieillir par des Sparco F300 ou autres mais j'aimerais installer un siège central ceux qui n'est pas possible avec mes sièges actuels.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les côtes maxi à ne pas dépasser pour pouvoir poser ce siège central ?
Merci d'avance.
Sièges bacquet et siège central.
Re: Sièges bacquet et siège central.
Salut, sur plusieurs générations de sièges centraux l’écart est toujours le même:
On peut juste remarquer, que sur celui du milieu (le plus récent 300), les tétons à l'arrières de l'assise, n'ont pas le même écartement que les deux autres.
Quelle prendre comme mesure ? entre les sièges tels qu'ils sont implantés d'origine, l’écart est de 37cm sur le bord le plus large des sièges. Ce bord est un peu mou, on doit pouvoir gratter un peu en les tassant: L'écart d'entre axe des vis de fixations intérieur des deux sièges d'origine est de 40.5cm . La largeur des fixations du siège central est prise comme ça: Et cela donne: 35,5cm Tiens, c'est la même largeur que le dossier: On peut voir que dans un land, où il y a des sièges de Saab décalés de 5cm vers l'intérieur, il est impossible de monter le siège central. Les sièges de Saab font 51cm de large, contre 45cm pour des sièges de land d'origine. Avec les sièges de Saab tels qu'ils sont montés, il y a 29cm entre les rails, donc impossible de mettre le siège central sauf à les redécaler vers l'extérieur. Donc, je pense que la cote mini à laisser entre les deux sièges est de 36 cm, en tenant compte du fait que les assises peuvent légèrement se compresser en largeur.
Merci beaucoup, c'est exactement ce qu'il me fallait...
j'ai monté des sièges neufs de chez land version semi cuir....
La question que je me pose sachant que j'ai une carte grise 3 places , c'est est il préférable de monter un siège central, ou un siège arrière "face à la route de chez Exmoor trim ?
Jusqu'à quelle taille le siège central est il utilisable sachant que j'ai une petite fille d'un ans qui nécessite un siège auto....
Comment est fixé le siège arrière ?
