bonjour à tous
J'ai un petit problème electronico-electrique sur mon disco 300tdi.
En effet, depuis peu le feu de brouillard arr, le dégivrage des rétros + lunette AR ne fonctionne plus.
Je vérifie les fusibles, le numéro 1 dans le compartiment moteur, le numéro 9 dans la platine fusible sous le tableau de bord et les fusibles sont bon.
Cela ne fonctionne toujours pas. J'ai beau appuyé sur les 2 boutons poussoirs, pas le moindre claquement de relais. J'ai bien du 12v en arrivé sur les boutons de commandes.
Si je regarde le schema electrique, il semblerait que le bouton du Tdb ne commande pas directement le relais, mais utilise une unité multifonction Z148.
comment tester cet equipement ? (je suis une quiche en electricité mais j'ai une connaissance qui connait bien).
si qqun à une idée je suis preneur.
Pétard je m’étais pas apercu qu'il y en avait de l’électronique dans mon disco pour les accessoires de confort...
Nicolas
problème electrique disco 300 tdi
Viva Corsica
Re: problème electrique disco 300 tdi
Bonjour a tous.
Et bien je vous pose une colle on dirait.
Est ce que qqqu. Sait si le bloc électroniques de commande (unités z148) se détaille et ou on peut le trouver.
Cdt
Cdt
Viva Corsica
Salut,nicolito a écrit :Si je regarde le schema electrique, il semblerait que le bouton du Tdb ne commande pas directement le relais, mais utilise une unité multifonction Z148
jamais entendu parler de ce bidule sur un disco 300 mais suivant les équipements, vous héritez de ce genre de merdouille électronique
as-tu localisé cette fameuse unité Z148?
Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'endroit où elle se trouve? dans ce cas peux-tu mettre une photo?
as-tu fouillé sur la faq? demandé chez LR?
