Dimensions SANKEY
def110sws2007
Dimensions SANKEY
Message non lu par def110sws2007 »
bonjour :sm9:
avant de finaliser mon achat d'un SANKEY, je voudrais vérifier quelques dimensions pour être sûr de pouvoir y loger moto, caisses, et autres bricoles que je possède déjà
comme je n'ai pas de Sankey sous la main : j'ai préparé un croquis avec les principales dimensions qui m'intéressent
ma cible est une Mk3 ... MERCI !!!
sankey.pdf
(102.52 Kio) Téléchargé 632 fois
si une bonne âme peut me donner les dimensions (à +/- 2cm) - préciser diamètre roue pour les prises de hauteur - je compte l'équiper comme mon DEF en 265/75r16 - je ferai le delta au rayon pour corriger les valeurs
L1 : axe roue / axe oeil nato
L2 : axe roue / AR santé
L7 : distance caisse / axe oeil nato
remorque à l'horizontal
H1 : hauteur sol / axe oeil nato
H2 : hauteur sol / seuil chargement
H3 : hauteur passage de roue
H4 : hauteur caisse
dimensions intérieures
L3 = L4+L5+L6 (normalement)
L4 : longueur caisse devant passage roue
L5 : longueur passage de roue
L6 : longueur caisse en arrière du passage de roue
La1 = La2+La3+La4 (normalement)
La2 : largeur entre passages de roue
La3/La4 : largeur passage de roue
La5: ouverture ridelle basculante AR
Modifié en dernier par def110sws2007 le 11/05/2012 20:52, modifié 2 fois.
Re: Dimensions SANKEY
voici ma sankey mkII wide track modifiée comme la mkIII (crochet dans le timon) seule la longueur du timon change:
def110sws2007 a écrit :bonjour :sm9:
Le fichier joint sankey.pdf n’est plus disponible.
L1 : axe roue / AR sankey 920
L2 : axe roue / axe oeil nato la mienne (modifiée): 2120 estimée origine : 1650
(L1 et L2 sont inversés sur ton schéma)
L7 : distance caisse / axe oeil nato la mienne (modifiée) 1250 estimée origine 780
H1 : hauteur sol / axe oeil nato 645
H2 : hauteur sol / seuil chargement 685
H3 : hauteur caisse 455
H4 : hauteur passage de roue 245
(H3 et H4 sont inversés sur ton schéma)
L3 = L4+L5+L6 (normalement) 1900 (ext) 1820 (int)
L4 : longueur caisse devant passage roue 500
L5 : longueur passage de roue 840
L6 : longueur caisse en arrière du passage de roue 500
La1 = La2+La3+La4 (normalement) (1680 ext) (1600 int)
La2 : largeur entre passages de roue 1070
La3/La4 : largeur passage de roue (275 int) (300 ext)
La5: ouverture ridelle basculante AR 1110
Modifié en dernier par nanard833 le 12/05/2012 10:09, modifié 1 fois.
def110sws2007
nanard833 a écrit :Salut,
:sm6: :sm6: :sm6: merci, je corrige les inversions
def110sws2007
L6 = 1900mm ... j'avais en tête 1800mm , c'est bien la cote intérieure que tu me donnes là
Merci !
édité
