Clang bva disco 300tdi
alainps10
Message non lu par alainps10 »
Salut tout le monde, est il normal d'entendre un "clang" lors et seulement lors du passage de 2ème en 1ère ou l'engagement de la marche arrière sur mon disco 300tdi bva ?
Re: Clang bva disco 300tdi
est-ce récent?
sinon, du jeu:
dans 1 des croisillons des arbres de transmission (qui peut aussi être grippé :mrgreen: ),
au niveau de la rotule centrale de pont ar,
dans les cannelures des 1/2 arbres de roue/main meneuses,
dans les cannelures des arbres de sortie av et ar du transfert (vérifier le serrage des gros écrous),
il se peut aussi que l'arbre de transmission ar soit dessérré sur le tambour de frein à main (4 boulons) ou ton flector /fissuré déchiré
ou que l'arbre de transmission av soit dessérré côté tulipe de pont av (4 boulons) ou côté transfert (4 boulons)
au niveau des coulisseaux (mais c'est plus rare)
pour la boite auto, je ne la connais pas mais vérification du niveau d'huile ou vidange si préconisations dépassées me semble un minimum ensuite, si ton anglais te le permet :mrgreen:
Landrover_Discovery_Boite auto.pdf
(532.7 Kio) Téléchargé 144 fois
Landrover_Discovery_Boite auto 2.pdf
(663.21 Kio) Téléchargé 115 fois
Landrover_Discovery_Boite auto 3.pdf
(238.62 Kio) Téléchargé 112 fois
Modifié en dernier par nanard833 le 03/11/2012 0:01, modifié 2 fois.
Nanard a oublié du jeu entre l'arbre cannelé de sortie de bva / pignon de transfert, jeu dans le différentiel central du transfert, et aussi plein de petits jeux cumulés...
Bref, c'est pas très anormal sur un land âgé, sur une boite manuelle on peut compenser en embrayant doucement, sur la bva on ne peut pas!
Ca le fait aussi sur mon V8 bva, et ça fait longtemps que ça résiste, mais c'est impressionnant et inquiétant!
alainps10
Je viens de faire changer tous les roulements de boite le garagiste ne m'a rien signalé d'anormal, c'est pas violent mais bon comme tu dis c'est inquétant :shock:
Feub a écrit :Nanard a oublié du jeu entre l'arbre cannelé de sortie de bva / pignon de transfert, jeu dans le différentiel central du transfert, et aussi plein de petits jeux cumulés...
j'ai indiqué les plus faciles à contrôler à mon sens :mrgreen:
Feub a écrit :Bref, c'est pas très anormal
traduire par: "Bref, c'est trés normal" :lol: :lol: :lol:
Feub a écrit :Ca le fait aussi sur mon V8 bva
en clair, t'inquietes pas :wink:
