Problème de fuite nez de pont salisbury
Dridi110
Message non lu par Dridi110 »
Bjr,
Dans le cadre de rénovation de mon land rover 110, j'ai refait le pont arrière de type salisbury y compris le para-huile de nez de pont. j'ai tout fait dans les normes, mais je me suis rendu compte que en inclinant légèrement le pont vers le bas, la fuite continue encore.
est ce normal ?
merci de m'aider
inclinaison du pont causant une fuite
Re: Problème de fuite nez de pont salisbury
Salut,bienvenue.
Non ce n'est pas normal, le spi est a changer. Vérifie qu'il n'y est pas de jeu latérale, sinon le changement du spi dura le temps d'un déjeuner au soleil. Bien repérer la position de l'écrou par rapport à l'axe, avant de desserrer la tulipe, pour te resserrer exactement à la même position, à cause de l'entretoise déformable.
Dridi110
merci beaucoup pour ta réponse
Salut , il se peut aussi que la tulipe soit usée a l'endroit de la portée du joint !!
LeToulousain
oui et d'ailleurs on trouve chez les fournisseurs un kit spi + tulipe.
Dridi110
certainement et après un bon diagnostic, c'est la tulipe qui est usée. Je vais tenter de la remplacer. Mais est-ce que je dois refaire le réglage ou simplement repérer le nombre de tours de l’écrou de fixation de la tulipe ?
Dridi110 a écrit : Mais est-ce que je dois refaire le réglage ou simplement repérer le nombre de tours de l’écrou de fixation de la tulipe ?
Vu que les deux tulipes (ancienne et neuve) n'auront pas exactement la même cote entre face en appuis contre le roulement et face d'appuis écrou, il faudra acheter une nouvelle entretoise déformable et refaire le réglage.
L'autre solution est de mesurer la différence de cote entre les deux tulipes. Mais il faut faire une mesure précise, avec un système permettant de faire une mesure fiable au centième près. Trois mesures, à 120° par tulipe et faire la moyenne.
Connaissant le pas de l'écrou, tu pourras calculer l'angle de serrage en plus ou en moins.
Ou
Amener, à la rectif, la neuve à la cote de l'ancienne si la neuve a une cote plus grande.
Dridi110
oki, merci énormément
Moudj
Message non lu par Moudj »
The Pater a écrit : Vu que les deux tulipes (ancienne et neuve) n'auront pas exactement la même cote entre face en appuis contre le roulement et face d'appuis écrou, il faudra acheter une nouvelle entretoise déformable et refaire le réglage.
Euh... Là, tu t es troué Pater...
Qu il mette n importe quelle longueur de tulipe n a pas d influence sur les roulements et l entretoise.
Il monte la nouvelle et il regle, basta.
Imagine qu il change la rondelle par une plus grosse, il changerait pas l entretoise.
Moudj a écrit : Euh... Là, tu t es troué Pater...
Et non, je me suis pas trompé car je réponds à la question s'il peut ou non éviter le réglage et revissant l'écrou dans exactement la même position.
Comme il change de tulipe, il ne peut pas simplement remettre l'écrou dans exactement la même position.
Ah oui, j'oubliais : le réglage au couple nécessite de retirer le différentiel. Le pignon d'attaque ne doit pas s’engrener sur la couronne du diff.
