Moteur v8 3,9 de 1994
fabien76
Message non lu par fabien76 »
Bonjour à tous
Alors voilà je suis entre un de monter un v8 3,9l de disco année 1994 dans un range de 1989 mais pti soucis au niveaux des connections électriques entre le faisceau moteur et le faisceau du range et je n'ai pas le schéma électrique du v8 de 1994 donc si quelqu'un pouvait me renseigner sa sera cool .
À bientôt les gars
Re: Moteur v8 3,9 de 1994
Je ne crois pas avoir le schéma du disco V8 de 94, mais de toutes façons il vaudrait mieux récupérer tous les éléments électriques du range, sinon tu risques des surprises, genre le manomètre de température d'eau totalement faux!
fabien76
Salut Feub
alors je viens de commander la RT donc j'pense que sa va m'aider , pour les sondes il se peut que j'en ai quelques une à remplacer car comme tu dit c'est fort possible que je n'ai pas la bonne lecture au tableau de bord .
Je rentre ce week end j'te tiendrais au courant
Bye
fabien76
salut
le v8 n'a pas chanté ce week end , après avoir commander une revue technique pour un v8 de 1994 j'ai reçu une doc pour un 300 TDI !! génial non !! donc voilà je suis a la recherche d'infos concernant le schéma électrique de l'injection et c'est assez urgent je dois allé au landrauvergne début juillet et c'est plutôt mal partit .
merci de votre aide.
lorange
Message non lu par lorange »
J'ai potassé mes docs Range et put... de bor... je ne la trouve pas non plus ou je suis passé à côté surement ! :sm11:
J'y jetterai un œil ce soir :wink:
fabien76
salut lorange , merci de ton aide tout d'abord !
j ai chercher sur le net pendant des heures et des heures je n'ai rien trouver sur ce fameux V8 , ou alors le gars qui me la vendus c'est trompé d'année .
en tout cas si sa peut aider le V8 3,9L est casiment identique au 4.0L (une seul courroie et alternateur en haut du moteur prêt de l'allumeur .
lorange
Identique au 4.2 du LSE :wink:
T'as une cosse du faisceau d'injection comme celle là normalement ?
lorange
Harggg je ne trouve pas !.... :shock: :sm1:
fabien76
Sa ressemble un peu mais la mienne est plus large avec un peu plus de connexions
fabien76
salut
Alors j'vous donne un peu de nouvelles , j ai réussi à démarrer l'engin mais il me manque la température moteur , la pression d'huile moteur et le compte tour
lorange
En mettant les fils à la masse avec une résistance tu devrais distinguer aussitôt les manos excepté pour le compte-tour .... pour lui ????
Tu pourras nous faire une photo de ta cosse avec les codes couleurs et et où ça va .... S'tep ?
fabien76
Salut lorange
j'essaierais ta technique quand je rentrerais , et pour les photos y a pas de soucis par contre va falloire être patient car je rentre à la maison que le 28 .
va tu au landrauvergne cette année ?
lorange
Hafff non malheureusement :x
Pour les tophs ça n'urge pas puisque c'est pour la culture général :P
