Culbuteurs RANGE VM
demontcalm
Culbuteurs RANGE VM
Message non lu par demontcalm »
Post déja présent sur LAND MANIA
Rebonjour a tous !!
Me revoilà avec mon range 2.5 VM de 1991.
Déjà un grand merci pour vos réponses précédentes (câble accélérateur freins ETC.....)
Mon range claque très fort surtout a chaud et après un visite rapide chez FRED il m'a bien confirmé que le bruit n’était pas normal.
Donc pour avoir un aperçu de l’état du range j'ai décidé d'ouvrir les caches culbuteurs pour voir si il n'y avait bien que de l'huile la haut.
La réponse OUI pas une trace d'eau ni de mayo. Je trouve même ça propre pour 302.000 KM
Voir les photos :
Je compte régler les culbuteurs ce week end mais voila une vidéo pour voir un jeu que je ne trouve pas normal
http://www.youtube.com/watch?v=W_mcmZK7Xg4
Avis aux VMistes : un avis ?
Sinon je pense verrifier les bougies de préchauffages et les injecteurs.
APRES :(
PS : je joint est en une seul pièces moi j'ai 4 joints un par cache.
SI vous aviez le couple de serrage pour les caches ça sera bien cool :super:;)
Re: Culbuteurs RANGE VM
Ah oui, le premier culbuteur (le dernier de la video) a vraiment trop de jeu.
Usure ? Tige tordue ? réglage alors que la soupape n'était pas fermée ?
Démonte culbuteur et tige pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Vérifie la position de la queue de soupes par rapport aux autres.
Si tout est bon, et pas possible de rattraper le jeu, il faudra allez voir au niveau de l'arbre à cames
Le 1 er a effectivement trop de jeu, mais tu essaies tous les culbuteurs sans faire tourner ton moteur! ceux qui sont en train d'appuyer leur soupape ne risquent pas de bouger, pourtant ils pourraient avoir trop de jeu aussi!
Feub a écrit :Le 1 er a effectivement trop de jeu, mais tu essaies tous les culbuteurs sans faire tourner ton moteur! ceux qui sont en train d'appuyer leur soupape ne risquent pas de bouger, pourtant ils pourraient avoir trop de jeu aussi!
Effectivement je plussoye! Il faut faire tourner le moteur à la main pour mettre chaque piston sur un temps de compression (soupapes fermées, ressorts détendus) pour vérifier le jeu. Quand au N°1, à ce niveau là on ne peut plus appeler ça du jeu, c'est plutôt un écart, voire un espace! :shock:
y a t-il des pastilles sur les queues de soupapes du vm? des fois qu'une se serait fait la malle...
On va être optimiste, c'est juste le contre écrou de blocage qui s'est desserré. Mets la 8ième soupape en pleine ouverture c'est à dire avec le culbuteur qui appuis bien dessus (Soit en passant une vitesse et en poussant le land de luxe, ou soit avec une clef sur la poulie de vilebrequin.) et essais de régler le jeu de la première correctement. Si pas possible, alors voir l'analyse des copains.
demontcalm
Je pense avoir trouvé le problème !
C'est la vis de réglage du jeu qui est cassée : les autres sortent presque d'un cm (entre la tige et le culbuteur) celle qui a du jeu ne sort que d'un demi cm.
Demain on démonte et on regle mais je pense que ca vient de là .
demontcalm
Voila des photos faites avec le téléphone :oops: dsl
Une vis normale :
Celle qui a du jeu :
et :
Va falloir trouver la cause de la casse
Pour le moment je pense a une soupape bridée ou grippée suite au 7 ans sans tourner.
Modifié en dernier par demontcalm le 09/06/2013 0:44, modifié 1 fois.
demontcalm a écrit :Voila des photos faites avec le téléphone :oops: dsl
Salut, cela n'est pas gênant, par contre pour leur durée de vie sur le site peux tu utiliser l'hébergement fourni par le site. Lis la façon de procéder en utilisant le lien juste au dessus de la fenêtre de rédaction, là...
demontcalm
C'est fait !!!
