fixation des arbres de transmissions
manu17
Message non lu par manu17 »
hello ...
me pose une question suite a l'intervention hier aprés midi sous le def.
pour l'histoire ... ... il a y longtemps que le def avait pas roulé ... et là à la déceleration bruit suspect , passage dessous ... oulllaaaa :sm1:
croisillon coté BT de l'arbre avant qui avait perdu ses aiguilles ... du coup ... cisaillement de deux ecrous !!!
pas bo ... je demonte mon arbre .... mise en place de crosillons neufs ... et c'est reparti pour le remontage ...mais là souci ... avec les vis , 2 d'entre elles sont attaquées ... : donc l'idée est naturelement de les changer mais pour cela va falloir oter la tulipe de la BT ... sinon elles ne sortent pas !
d'ou ma question existentielles de l'importance du sens de montage des vis et ecrous pour la fixations des arbres ... cotés diff et cotés boites a l'avant comme à l'arriere faut il respecter un sens .. ceci est il lié au sens de rotation ( pour que l'ecrou ne se dessere pas ) , s'agit il d'un equilibre autre ??
bref ... j'aimerais être eclairé
d'avance merci :)
Re: fixation des arbres de transmissions
Ecrous a monter coté arbre.
manu17
Merci Pater , mais ma question c'est plus pour comprrendre le pourquoi :idea:
Parce queeeee!!!! :mrgreen:
Attention, le niveau d'huile normal est au dessus des tulipes, donc sauf si garé en pente... ça coule, et pas qu'un peu :mrgreen: :mrgreen:
Sinon, l'écrou coté boite, ben ça passe pas, y'a pas la place pour...
manu17
:lol: ... c'est une bonne raison ( pas l'huile hein ..) de toute facon mon def y fuit po :twisted:
n'empeche que ca m'aurait arrangé que les ecrous passent coté boite :sm11: ... la je vais etre obligé de demonter la tulipe ... et j'aime pas faire du mal a une fleur :mouche: :sm4: :sm6:
manu17 a écrit :Merci Pater , mais ma question c'est plus pour comprrendre le pourquoi :idea:
Peut être une question d'encombrement car pour ce qui est du sens de la rotation de l'arbre, cela n'a aucune influence.
Oui généralement dans un assemblage par filetage, on tourne toujours la plus petite partie, donc l'écrou dans un assemblage vis/écrou, et dans le cas d'une vis dans un bloc moteur, on tourne la vis pas le bloc... :mrgreen: Dans le cas des arbres, la partie la plus évidente à tourner est l'écrou, pour l'accès d'une part, et d'autre part, la tête de la vis est bloquée en rotation sur la tulipe par un pan, donc il est logique que l'écrou soit placé à l’extérieur coté opposé au pont, ou de la boite. J'ai également l'impression, mais c'est une impression que vous pourrez peut être me confirmer, c'est que l'acier des écrous est plus tendre que celui des vis, que l'on est logiquement tenu de changer à chaque intervention, les écrous, pas les vis bien sur.
manu17
tout est dit je crois . MErci A tous :D
