infos pour commande de pieces sur un 110 tdi
gus08
Message non lu par gus08 »
est ce que quelqu un pourrait me dire comment ca marche pour commander des pieces?
car je ne comprends pas le systeme avec les numeros de chassis,une autre fois le type mine ou alors le numero moteur.
c est un 110 300tdi de mai 95
gus
Re: infos pour commande de pieces sur un 110 tdi
Quand tu vas acheter des pièces chez Land Rover, on te demande ton numéro de châssis. A partir de ce numéro, si ton véhicule n'as pas subit de modification, cela suffira pour avoir la bonne pièce.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=36
Chez les indépendants, certaines pièces moteur sont triées par moteur. Vu ton véhicule, s'il n'a pas eu de modifications, c'est un 16L suivi par 5 chiffres. Regarde vers l'avant du moteur, sur le coté du bloque moteur juste sous le premier injecteur.
Le type mine, tu t'en fiches.
gus08
ok, parfait ,par contre c'est assez compliqué, j essaie sur le site paddock, mais la c est a partir de ou jusqu a... 1A614448, ZA614447 etc
du coup je ne sais pas ce que je peux commander.
Emma Peel
1A614448, par exemple, c'est les 8 derniers caractères du numéro de châssis (ou VIN) à 17 caractères. Par exemple : SALLDHM681A614448
Le chiffre 1 avant le A indique une année-modèle 2001.
Pour lire le VIN, voir ce sujet : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 6&start=20
gus08
petite question, quelle difference entre un 16L et un 21L?
pour les kit distribution et courroie accessoire?
gus08 a écrit :petite question, quelle difference entre un 16L et un 21L?
La différence entre un 16L et un 21L semble être une histoire d'EGR. Mais qu'importe : ton moteur c'est quoi ? Un 16L normalement.
Attention tous les 16L n'ont pas la même courroie d'accessoires.
Il y a en effet deux courroies de longueures différentes pour le 300 Tdi
Il y a la courroie réf ERR3287 pour les véhicules avant 1996, c'est à dire avec le numéro de chassis allant à MA. Ceux qui ont le numéro moteur allant jusqu'à 16L25164.
Il y a la courroie réf ERR5911 pour les véhicules à partir de 1996, c'est à dire avec le numéro de chassis TA et suivant. Ceux qui ont le numéro moteur démarrant de 16L25165.
