Je tente de redémarrer mon moteur (xdp3 2,5 indenor) installé sur mon 109.
J 'avais vu le propriétaire précédent verser un bonne rasade d'huile par le filtre à air. Manifestement une trop bonne rasade car, lorsque je tente de le démarrer , la compression est manifestement trop forte pour mon démarreur.
J ai viré les bougies de préchauffage, en pensant qu'en actionnant le démarreur, cela ferait dégorger l 'huile. Si le démarreur entraine bien et le moteur tourne correctement , rien ne sort par les bougies de préchauffage.
Ma question :
pour virer cette huile de mon moteur je dois :
a) agir comme un bourrin, forcer le démarrage en me faisant tirer par un tracteur==> risques de casse moteur ?
b) éponger cette huile ==> quel est le moyen le plus adéquat ?
merci de vos avis et bonne soirée à tous
hp
redémarrage moteur inutilisé + de 5 ans
Re: redémarrage moteur inutilisé + de 5 ans
l'huile est sortie en priorité par......les soupapes d'échappements
attention tout de même que l'huile restante (sur les calotes de pistons notamment et dans les préchambres) ne serve pas de carburant au démarrage au cul du tracteur alors première chose: débranche l'électrovanne de la PI et tente un coup de démarreur, ça devrait fumer pas mal mais pas s'emballer, prépare toi quand même à le caler la 4eme engagée, le pied sur l'embrayage...A+
Une bonne rasade d'huile dans le filtre à air ???!!!!!
té té té té
Un moteur n'ayant pas tourné depuis longtemps se démarre après avoir remplacé l"ancien carburant par du neuf.
Vu que c'est un moteur à préchambre (pas de cavité dans le piston), si rien ne sort par les orifices de bougie, c'est qu'il n'y a que très peu d'huile restante. Mais à mon humble avis, un demi verre d'huile versé par le filtre à air, si le moteur est lancé tout de suite après, ne bloque pas le moteur. Par contre il risque d'empêcher la combustion car trop de "carburant".
Par contre si tu attends, ou que tu mets trop d'huile, qui a le temps de remplir partiellement une chambre c'est un autre problème.
Si ton moteur bloque toujours, maintenant, avec les bougies remontées, il y a un autre problème.
té té té té
Merci a tous les deux pour vos reponses
au plaisir
hp
au plaisir
hp
