Bonjour a tous
Je viens d'acheter un disco TD5 le problème est que la pédale d'embrayage est 2cm en-dessous de celle de frein
et comme je suis petit j'ai du mal a débrayer il y a t'il un réglage et comment faire
merci beaucoup
reglage pedale d'embrayage disco TD5
Re: reglage pedale d'embrayage disco TD5
Je suppose que le système est le même que celui du Defender Td5.
Si oui, c'est réglable, mais il y a une position de la pédale à avoir (distance plancher bas de pédale). Le réglage est pour avoir la bonne course, pas pour le confort du conducteur.
Reste à savoir si Disco et Def ont vraiment le même système.
Sur le disco rien ne laisse apparaître une vis de butée permettant un quelconque réglage la seule solution que j'entrevois est de sortir l'axe de la chape de la tige de l'émetteur (pièce 2), dégager la chape de la pédale, dévisser la chape avec sa partie filetée pour rallonger la tige et faire remonter la pédale. Bien sûr remonter l'axe et son système de blocage (circlips ?)dans la chape +pédale...
sur le def c'est différent
Merci de vos conseil je regarde des que j'ai le temps
- disco2magoliv
sur le mien la position de pédale est la même 2cm plus bas que celle du frein.
pas bien sûr que ce soit prévu le réglage!
Reste la solution Nanard ou alors faire une cale
Ciao
Pascal.
Pascal.
