Décanteur ou support filtre à huile
pitxuli
Message non lu par pitxuli »
Re bonsoir,
Notre Def alias fontaine à huile aprés l'arrière avec le nez de pont, c'est au tour de l'avant avec une fuite au niveau du filtre à huile.
La durite haute du décanteur fuit à son pied de là à recouvrir le support de filtre à huile ?? :roll:
Il nous a donc été difficile de connaitre l'origine de cette fuite.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance de vos retours.
Pit
Re: Décanteur ou support filtre à huile
je chercherai du côté du reniflard, le oring de la partie qui s'emboîte dans la culasse ou le joint du cache culbus, tout ça dégouline discrètement sur le filtre à huile injustement accusé :mrgreen:
Modifié en dernier par nanard833 le 26/02/2020 12:19, modifié 1 fois.
+1 avec nanard,
La durite est très souvent craquelé sur le bas:
Un bel exemple de problème possible sur cette durite:
le décanteur est à contrôler et a nettoyer aussi vois ce thème: Refaire ou remplacer un 300TDI vieillissant ?
pitxuli
Merci LoLo et Nanard pour vos retours.
On peut dire que sur ce coup je n'ai pas été très réactif :oops: :mrgreen:
