Passer d'un chassis 90 à 110
GregNC
Message non lu par GregNC »
Salut tout le monde,
j'ai un 300tdi 90 avec un châssis bouffé par la rouille (bouffé genre il va pas tarder à lâcher)
et j'ai une super bonne occase d'acheter un châssis de 110, avec ponts, suspensions et quelques pièces en +.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip, passer d'un 90 à un 110 ?
Et est-ce que ça vaut le coup
ou est-ce qu'il faut que je continue de chercher désespérément un châssis de 90 ?
Vue ARG
Vue ARG
Re: Passer d'un chassis 90 à 110
Salut.
Techniquement, tout dépend de ce que tu possèdes comme éléments de carrosserie à monter dessus, mais la partie avant ne posera aucun souci
Légalement, ben si tu n'as pas la carte grise du 110 et que tu comptes utiliser celle du 90 ... tu rouleras avec un véhicule non conforme, donc défaut d'assurance, il faut donc être préparé à vendre maison, femme et enfants, et bosser le restant de ses jours uniquement pour rembourser ses dettes envers la société en cas d'accident grave ...
GregNC
D'accord, ben en fait j'ai le 90 bâché (ou soft top ;)
du coup faudra juste que je fasse une benne sur mesure et le tour est joué !
ps : pour ce qui est de la carte grise, pour là où il va être utilisé ... pas besoin de papiers :lol:
en tout cas merci bien pour la réponse ultra rapide :D j'enverrai des photos
rePS : au top ce site :D
Quand y'en a plus ... y'en a encore ...
GregNC
pour la peine ... voilà la photo de celui que je possède
tarnbarn
Message non lu par tarnbarn »
C'est fort possible que le faisceau électrique qui part ver l’arrière est déjà assez long. Les maitre cylindres de frein ne sont pas pareil entre 110 et 90; l'arbre de transmission et échappement arrière non plus (évidement)... Quoi d'autre? Je ne sais pas, mais pas grande chose je pense. Vas-y!
tarnbarn a écrit :Les maitre cylindres de frein ne sont pas pareil entre 110 et 90
C'est un point important.
Si tu charges bien ton "110" ayant un équipement de freinage de "90", et qu'en descente tu perds ton freinage à cause du phénomène de fading et qu'il y a un accident grave, tu seras très mal et n'auras pas d'excuses.
Donc même si ton châssis de 110 avec pont et suspension a des freins en mauvais état, ne les remplace pas avec disques et étriers de ton 90. Rénove le système de freinage du 110.
GregNC
tout d"abord merci pour ces infos auxquelles je n'avais pas pensé.
Faisceau électrique :
pas grave s'il est trop court je peux le rallonger facilement.
Maitre cylindre :
ah ça j'y avais pas pensé !! il n'est pas vendu avec mais ça devrait être facile à trouver (au pire sur le net)
Arbre :
ah ça non plus j'y avais pas pensé !! pareil que pour le maitre cylindre
Echappement :
Oooof ... une chute de féraille 2 baguettes de soudure et roulez calèche !! :lol:
Bon avant de me lancer dans une "course dans le désert sur les mains" je vais me renseigner sur les pièces à acheter ...
Merci encore à vous :D
Retourner vers « Chassis »
