SONDE EGT
Carbu
SONDE EGT
Message non lu par Carbu »
Salut les copains,
Je vais avoir besoin de vos lumières à propos du remplacement de la sonde "EGT" montée sur mon 130 td5...
Matos provenant d'un membre bien connu du forum, acheté il y a quelques années (tout au début) :D
Je l'avais montée initialement juste après le turbo, sur la descente d'échappement, en soudant un renfort acier sur le tube, et en soudant le support de sonde sur le dit renfort !!!
Malheureusement après quelques années de bons et loyaux services, l'échappement a décidé de mourir de mort naturelle... et j'ai donc dû songer à repositionner la sonde EGT... plus sur l'échappement puisque sa durée de vie était désormais connue, mais directement en sortie de turbo.
La tole anti-chaleur ayant été virée depuis longtemps, j'ai percé le support de cette tôle pour le rendre débouchant, re-percer afin de le tarauder au bon pas , 1/4" gaz, (ce qui correspond +- à 12.7 mm de diamètre) plus exactement 1/4" BSPT (filet withworth, 19 filet par inch, filet conique, diamètre 1/4" gaz).
Le support de sonde est donc monté, la sonde placée, et....... une lecture de T° erratique, allant de 0°C à .... 50,150,300,50°C, etc !!
Mierda, le fil de la sonde est en train de mourir lui aussi. En dépannage , j'ai réussi à trouver une position (pour le fil, pas pour moi :sm11: ) qui donne une lecture continue ... mais je vais devoir penser à remplacer cette fichue sonde au retour de vacances !!
Une idée où je pourrais la trouver ?
C'est une sonde de type "thermocouple k" d'un diamètre d'environ 5-6 mm (j'imagine que c'est +- standard),
mesure T°: jusque 1000°C ?
Longueur: environ 40-50 mm
Mais surtout avec un système de fixation identique au précédent: 1/4" gaz... hors de question que je re-taraude le turbo !!
D'avance à vot' bon coeur m'sieurs dames !! :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
Carbu
Re: SONDE EGT
pour info:
Support (de droite)
La sonde ressemble à ça
Modifié en dernier par Carbu le 03/08/2015 11:04, modifié 1 fois.
RR (ab)user ;-)
jerome38
Re: SONDE EGT
Message non lu par jerome38 »
tu peux essayer sur Radio Spares ou Conrad.
Carbu
Re: SONDE EGT
Radio spares je n'ai rien trouvé de plus petit que 15 cm...
Je note pour condrad !! :-)
RR (ab)user ;-)
disco2magoliv
Re: SONDE EGT
j'avais trouvé le kit EGT complet sur ce site ==> http://www.nsbconcept.com/manometre-tem ... -noir.html
Il y a une sonde faut voir si c'est ce qu'il te faut :sm11: ==> http://www.nsbconcept.com/manometre-tem ... -wifi.html
Ciao
Pascal.
Carbu
Re: SONDE EGT
Merci pour les adresses...
Je pars en vacances fin de la semaine... je n'aurai pas trop le temps de m'en occuper d'ici là , ce sera donc pour après !!
J'ai deux contraintes:
  • * L'afficheur étant digital et calibré pour des thermocouples de type K, je dois rester dans cette gamme de sonde
    * Le support de sonde est au pas de 1/4" gaz (mais ça parait être relativement standard d'après ce que j'ai eu le temps de voir)... comme je viens de tarauder le turbo à ce pas là, il faut que je retrouve soit la même sonde, soit une autre mais avec le même type de support
RR (ab)user ;-)
Re: SONDE EGT
P'tain... t'es sur de ne pas pouvoir réparer le fil qui lâche ?
Attention aux sondes qui ont une extrémité longue et fine, elles sont bien plus fragiles que celle que je faisais fabriquer.
Si cela peut aider, même si mon ingénierie est toujours actuelle et pourrait servir à commercialiser de nouveau les matériels (acheteur, investisseur, industriel... si tu m'entends...), la référence des sondes fabriquées sur mesure par WATLOW France était : AF-2023385 THERMOCOUPLE STYLE AF - TYPE K - IDEM AFGK0TQ011UK02H AVEC BRASURE
Peut être qu'il existe encore une référence catalogue qui est proche. Chez eux, je sais que le diamètre en 2/10 de pouce (5,08 mm) est une valeur normalisée. Contact service client à l'époque : Yves Jeancojande -> yjeancojande(a)watlow.com
Bon courage !
Carbu
Re: SONDE EGT
Bonjour Thierry et déjà merci pour le complément d'infos !! :D
Je ne suis sur de rien, mais étant à quelques jours des vacances et ayant déjà pris pas mal de retard suite aux difficultés pour trouver le bon taraud (faut quand même être bien british pour appeler 1/4", une vis qui a un diamètre extérieur de 13.1mm :twisted: ).
A priori, le fil est en train de lâcher juste à la jonction avec la sonde, sous le renfort en forme de ressort. Pour le moment, j'ai bloqué le fil dans une position qui fait contact (c'est mieux que rien) et je me lancerai dans une recherche plus approfondie au retour des vacances.
J'ai ouvert le sujet pour essayer de regrouper toutes les infos utiles relatives à ce type de sondes: les différents fournisseurs, types de sondes, raccords, etc...
Si je dois changer, ce sera pour la "même" sonde que la tienne (type K, diamètre, longueur et rétreint identiques)
RR (ab)user ;-)
