Demontage moteur 300 tdi
maya76
Message non lu par maya76 »
Bonsoir
Je doit démonté le moteur 300tdi de mon disco, quelqu’un peu me dire si les boulons entre le moteur et la boite son assez facile a démonté ,merci.
Bonne soirée
Re: Demontage moteur 300 tdi
pas très pratique mais ça se fait :wink:
je crois qu'il y en a 13 au total....
certaines sont accessibles
il faut déposer la traverse et basculer l'ensemble moteur / boites vers l'arrière (jusqu'à ce que la culasse bute contre le tablier) pour accéder aux vis du haut en s'aidant d'une rallonge et d'un cardan... :mrgreen:
Salut ; On peut aussi retirer les supports moteurs afin qu'il bascule légèrement sur l'avant et ainsi donner un "meilleur" accès aux vis du haut de la cloche .
maya76 a écrit : Je doit démonté le moteur 300tdi de mon disco, quelqu’un peu me dire si les boulons entre le moteur et la boite son assez facile a démonté ,merci.
Une phrase : 7 grosses fautes.
Un peu d'efforts s'il vous plait.
maya76
Bonsoir
Merci pour vos réponse
7 fautes oui je sais j aurai pus faire mieux mais je n étais pas en forme
Carbu
Message non lu par Carbu »
8 fautes: la faute de goût !! 8)
En abaissant le moteur suggéré par Nomansland, tu y a accès par le haut via le moteur (plus facile que coucher sous le véhicule !
RR (ab)user ;-)
