RR V8 : jeu dans le doigt d'allumeur
Range19
Message non lu par Range19 »
Je poursuis mes investigations destinées à remettre en état et fiabiliser mon range.
Le doigt d'allumeur est impossible à enlever (du moins sans violence) donc probablement grippé.
ce n'est pas tout, il a du jeu dans son axe.
:roll:
Comment devrai-je m'y prendre ?
Que penser du jeu ?
Merci encore. :)
Pierre
arthur31
Message non lu par arthur31 »
:D salut a toi,
je suis pas mecano ,mais se genre de probleme m'est arrivè avec une plate japonaise haut de gamme.
la concession voulait me faire changer l'allumeur dans son ensemble car soit disant cela ne se demontais pas. cout 1000 euros :evil:
j'ai trouvè un mecano genial qui a tout demontè changè le roulement a bille qui maintiens l'ensemble remontè le tout pour 40 euros voila voila.
cherche bien autours de toi dans les preparateurs
a plus et courage
jerome38
Re: RR V8 : jeu dans le doigt d'allumeur
Message non lu par jerome38 »
Range19 a écrit :Bonjour à tous,
:roll:
Que penser du jeu ?
Merci encore. :)
qu'un doigt d'allumeur soit difficile à enlever ne me choque pas le moins du monde...puisqu'il y a une patte ressort destinée à le fixer sur son axe. Utilise 2 tournevis fins pour faire levier par dessous et tirer bien dans l'axe. Qu'il soit grippé me laisserais perplexe car je n'ai encore jamais vu du plastique se gripper sur de l'acier.
En ce qui concerne le jeu...et bien cela dépend de quel jeu il s'agit. Du jeu en rotation est normal, du jeu radial à mon avis beaucoup moins. Le moteur tourne-t-il normalement ?
Range19
jerome38 a écrit :En ce qui concerne le jeu...et bien cela dépend de quel jeu il s'agit. Du jeu en rotation est normal, du jeu radial à mon avis beaucoup moins. Le moteur tourne-t-il normalement ?
Le moteur tourne normalement mais me semble manquer de puissance. Avaler une côte sans perdre de vitesse exige d'avoir le pied lourd. Doubler sur route, en tout cas avec la boîte auto, est un pari incertain...
Pierre
jerome38
ahh...la fameuse impression de manque de puissance des V8 rover...
Il faut quand meme garder à l'esprit que dans leur configuration d'origine ces moteurs ne sont pas des propulseurs d'avion de chasse...la boite auto se chargeant en plus de gommer toute velleité de comportement rageur.
As tu déja conduit un autre RR similaire au tien, histoire de comparer ?
Au fait c'est quoi comme V8 ? Carbu ? Injection ? Quel kilométrage ?
Range19
jerome38 a écrit :ahh...la fameuse impression de manque de puissance des V8 rover...
effectivement, la BA "consomme" à elle seule pas mal de puissance.
Non, je n'ai pas essayé un autre 3.5 injection en BA.
Le mien a 100 000km et n'a pas roulé régulièrement ni à un rythme élevé.
Mais, BA ou pas, il est quasi impossible de doubler sur une départementale dans de bonnes conditions, sauf à attaquer comme avec une sportive. C'est vrai que 2t menées par 160 cv (j'arrondis et je ne sais pas ce qu'il en reste :D ) avec une BA qui en consomme pas mal, ça peut ne pas le faire.
En fait, c'est le couple qui semble faire défaut.
Cela dit, j'ai d'autres anglaises, dont une de 1966 disposant d'un 2.5 V8 de 120 cv pour 1t5 avec une BA de 1966 à 3 rapports... elle est autrement plus vigoureuse bien que réglée à la louche.
Pierre
