je viens d'acheter un siège central pour mon def 90 avec la ceinture ventrale, j'ai démonté le cubi box, mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même? Pour la ceinture, je la mets avec les deux autres ceintures?
Merci et bonne journée,
François.
Siège central def 90
Re: Siège central def 90
Je ne peux pas répondre car je ne connais pas la différence entre avec cubi box et avec siège. J'ai le siège central.Jaraud a écrit :mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même?
Non, il y a deux pattes de fixation avec les sangles des ceintures qui se vissent sur la caisse. Il y a peut être des trous à faire dans ton cas.Pour la ceinture, je la mets avec les deux autres ceintures?
Kit de vis : LR STC1180
Merci, je regarde pour les ceintures et commande les vis, quant au Siege, si quelqu'un sait ?
Tu veux une référence Land Rover?Jaraud a écrit :Merci, je regarde pour les ceintures et commande les vis, quant au Siege, si quelqu'un sait ?
Quel est ton numéro de série ?
Terremerair
Jaraud a écrit : je viens d'acheter un siège central pour mon def 90 avec la ceinture ventrale, j'ai démonté le cubi box, mais je n'ai pas de pré trous pour fixer le siège, dois je les faire moi même? ...
Oui
