fuite d'huile
fuite d'huile
Bonjour a tous,
depuis quelques jours j'ai une fuite d’huile sous mon DEF 90 de 1988.
En regardant de plus prêt je pensais que cela venait de mon filtre a huile mais non cela vient de la pièce qui se trouve derrière le filtre .
Sur cette pièce , il y a un durite qui part au radiateur et qui tien par deux vis.
En dessous de cette pièce , il y a une sonde de température je pense.
Est ce que quelqu'un peu me dire si il y a un joint a changée sur cette pièces et commence elle s'appelle?
Et ou trouvé ce joint ?
je vous met des photos prise .
merci d'avance
merci d'avance
Re: fuite d'huile
C'est le contacteur de pression d'huile, met lui un coup de clef et vois si cela fuit encore. Si oui, trouve un petit joint référence : 232039
Là entre autre, mais également dans n'importe quel centre auto bien français. A+Et ou trouvé ce joint ?
Re: fuite d'huile
Mais non, la fuite c'est à cause du filtre Shit part.....
Sérieusement, il filtre quelque chose, ou il bloque tout en augmentant la pression ?
Re: fuite d'huile
Salut the pater,
tu me dit que cela est du à mon filtre a l'huile ?
Re: fuite d'huile
AMHA, non.pich a écrit : tu me dit que cela est du à mon filtre a l'huile ?
Re: fuite d'huile
je ne comprend pas donc ta réponse sur le filtre a huile
Re: fuite d'huile
C'est à cause de la marque du filtre : Britpart. Britpart vends en général des pièces de piètre qualité. D'où le nom Shit Part.pich a écrit : je ne comprend pas donc ta réponse sur le filtre a huile
Re: fuite d'huile
Donc tu pense qu'il faudrait que je change mon filtre à huile, par un de quel marque pour que cela soit fiable?
merci d'avance
merci d'avance
Re: fuite d'huile
Peut être. En fait c'est ce que je ferai, même si cela ne résoud pas le problème de fuite..... on ne sait jamais.pich a écrit : Donc tu pense qu'il faudrait que je change mon filtre à huile, par un de quel marque pour que cela soit fiable?
Autant prendre des filtres qui filtres sans augmenter les pertes de charges (et donc les pressions).
- nomansland
Re: fuite d'huile
Salut , en filtre a huile je monte du "cooper" .The Pater a écrit :Peut être. En fait c'est ce que je ferai, même si cela ne résoud pas le problème de fuite..... on ne sait jamais.pich a écrit : Donc tu pense qu'il faudrait que je change mon filtre à huile, par un de quel marque pour que cela soit fiable?
Pater , il faudrait limiter la polémique sur britpart !! je travail beaucoup avec leurs produits , et je n'ai que très peu de retours !! Ils ont l'avantage d'avoir une game de pièces très étendue et d'un prix modique pour une qualité relativement correcte !!
En voulant faire bien , j'ai souvent été déçu par (soit disant de la pièce de meilleur qualité !!!) TRW , 2 emmeteurs d'embrayage en moins d'un an !! j'ai fini par rénover un emmeteur avec des coupelles de chez brit , et depuis pas de soucis !!!!!!!
N'oublions pas que pendant nombre d'années , Britpart était le fournisseur officiel de l'armée Britanique !! ( bon , c'est pas une preuve en soit ! mais !!? )
Re: fuite d'huile
salut lolo,
tu peu me dire le diamètre intérieur de la rondelle pour le capteur de pression?
merci d'avance
merci d'avance
Re: fuite d'huile
Ben, pour ce que j'ai vu.......nomansland a écrit : Pater , il faudrait limiter la polémique sur britpart !!
Nous n'avons pas la même expérience à ce que je vois.
Sinon, pour les filtres à huile : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=54&t=5346
Re: fuite d'huile
Salut a tous,
J'ai changer le joint de la sonde de pression d'huile et ça fuit toujours et la fuite vient de la pièce ovale dont une durite par au radiateur.
Re: fuite d'huile
re salut,
Voici, la pièce d'ou coule l'huile.
ça suinte ou niveau des deux vis de 10
Re: fuite d'huile
Il y a un joint torique ERC5913 à changer : A+
Re: fuite d'huile
salut lolo,
je vais le commander sur land service aujourd’hui
merci bcp
merci bcp
Re: fuite d'huile
Bonjour a tous,
et bien j'ai changer le joint torique et maintenant plus de fuite
nickel
merci encore a tous
nickel
merci encore a tous
