[RESOLU] Defender 110 2.5TD silencieux fallacieux
- Def11025td1990
Le silencieux arrière de mon defender 110 2.5TD (année 1990) vient de se désolidariser du reste de la ligne d’échappement.
Que me conseillez-vous de faire ? Le changer par un neuf ou le ressouder ?
Je peux faire des photos demain si besoin.
Modifié en dernier par Def11025td1990 le 25/07/2016 22:56, modifié 1 fois.
Re: Defender 110 2.5TD silencieux fallacieux
Cela dépend de l'endroit où il s'est désolidarisé et ce qu'il reste comme matière si c'est la corrosion la cause.
Les photos sont donc les bienvenues.
- nomansland
Salut , les rafistolages ne sont que des réparations "très" provisoires !! Si tu envisage le remplacement , prends une ligne d'échappement complette ; ça t'évitera de redémonter dans quelques semaines !!
Rt ce n'est pas si cher que ça !!!
C'est clair. Tu trouves une ligne complète dans les 50 euros chez Bosal. Ca vaut pas le coup de se prendre la tête.
- Def11025td1990
Merci pour vos réponses.
Par contre pourriez-vous me trouver le lien pour la bonne ligne d’échappement pour mon defender. (celle à seulement 50 Euros cité, de chez Bosal m’intéresse.
Est ce compliqué à mettre en place ? De quels outils ai-je besoin pour le changement.
P.S. : deux photos.
P.S. : deux photos.
Vu les photos, j'ai eu la même chose. Souder sans remettre une pièce supplémentaire ne sert à rien.
Tu n'as pas besoin de changer la ligne compléte.
Tapes dans l'intermédiaire pour voir s'il a un point faible. S'il n'en a pas, pas besoin de le changer. Change seulement la partie arrière.
Pas besoin d'outils spéciaux.
Une scie à métaux ou une disqueuse pour les anciens boulons. Des clefs à fouche ou à oeil tout ce qu'il y a de standard pour visser les nouveaux boulons.
NTC2832 pour la partie arrière et NTC1666 pour la partie centrale, une trentaine d'euros chacune chez LR direct...
Tapes les références sur Google, et tu trouveras certainement un vendeur de ton choix.
- Def11025td1990
Encore merci.
Puis-je commander chez Paddock ou LRdirect ? Ils livrent en France, d’aussi gros colis ?
Oui, ils livrent aussi en France...
- Def11025td1990
Commandez chez "Paddock", reçu bien emballé.
J'ai eu des difficultés pour faire passer le nouveau pot avec ces nombreux coudes, mais à l'aide du treuil j'avais plus d'espace.
Montage sans trop de difficulté.
Merci à tous.
Merci à tous.
