comment puis je faire passer le câble d'antenne CB et/ou autoradio du compartiment moteur au tableau de bord ? ( defender 300 TDI) .
En outre je n'ai pas de faisceau de connections sur mon véhicule , par contre il y a un fusible autoradio dans le compartiment fusible : puis-je m'y connecter ? Et dans ce cas ou trouver une masse ?
passage cable antenne(s) et branchement poste CB
Re: passage cable antenne(s) et branchement poste CB
NB: As tu résolu tes problèmes de plafonnier et de ciel de toit ?
Oui de façon très simple par plusieurs endroit, c'est un vrais gruyère:jfr a écrit :comment puis je faire passer le câble d'antenne CB et/ou autoradio du compartiment moteur au tableau de bord ?
Oui, sans problème, le fil arrive au milieu de la console centrale sur un connecteur où il y a une masse (fil noir) et un +12V après contact (fil blanc liseré orange) et + 12V avant contact (fil violet) pour la sauvegarde des stations. emplacement connecteur:jfr a écrit : En outre je n'ai pas de faisceau de connections sur mon véhicule , par contre il y a un fusible autoradio dans le compartiment fusible : puis-je m'y connecter ?
Soit sur place, si tu retrouves le connecteur, ou du moins ses fils avec un domino au bout, ou du chatterton autour, soit sur un point de masse avec écrou, sur le tablier coté compartiment moteur derrière le filtre à air: A+Et dans ce cas ou trouver une masse ?
Bonjour et désolé de cette réponse tardive.
merci pour ces éléments de précision, je vais m'y atteler.
Pour le ciel de toit et le plafonnier j'ai enfin résolu le problème en retirant toute l'alimentation et masse depuis la batterie
Merci encore
Merci encore
