bouchon
fauvelb
bouchon
Message non lu par fauvelb »
bonjour
A quoi sert le bouchon avec un carrer creux qui se trouve tout en haut de la boite de vitesse a coté du contacteur
sur un def 90 td ?
fauvelb
Re: bouchon
en photo
est ce que c'est un contact ou une sonde a coté?
Re: bouchon
fauvelb a écrit :en photo
C'est le contacteur pour le feu de recul.
Tu tombes dans le carter de prolonge de 5ème:
Si tu mets de l'huile par là elle descend dans la boite:
Le bouchon avec un carré de 1/2, tu peux t'en servir pour le remplissage, tu défais l'autre, avec le carré de 1/2 male, celui a mi hauteur sur le coté droit de la boite, pour avoir le niveau quand cela déborde.
Re: bouchon
Salut ; le bouchon sert a boucher !! peut-etre y avait-il un accessoire de prévu a cet emplacement ?? ou juste pour faciliter l'usinage ?? Je ne me suis jamais posé la question !
Quand au contacteur c'est celui de marche arrière .
fauvelb
Re: bouchon
merci pour les infos
maintenant il faut que je trouve la reference du contacteur pour le feu de recule
je pensai que cela servait pourle voyant du blocage du diferentiel
Re: bouchon
fauvelb a écrit :merci pour les infos
PRC2911
fauvelb
Re: bouchon
merci pour la référence kool
fauvelb
Re: bouchon
il faut que je refasse le circuit électrique du contacteur de recule car je ne retrouve pas les fils
peut être que sur les defender TD ils en avaient pas
Re: bouchon
Salut , si si , il y en avait déjà ! faut que tu remontes jusqu'au connecteur sur le tablier et tu vas trouver : fil vert = alimentation (+ après contact pour les accessoires), fil vert/brun = vers le feu de recul .
fauvelb
Re: bouchon
merci sa c'est du rapide
fauvelb
Re: bouchon
effectivement j'ai mon fil vert/brun
dans le lot il doit bien y avoir le feux de brouillard arriere?
